Автор Тема: Избавление от конденсата в вакуумных трубках  (Прочитано 2952 раз)
Оффлайн EVGENY933
Всем привет. Еще в том году стал мучиться с открыванием дверей с помощью  ЦЗ. Потом забил. Сейчас снова вспомнил, когда появились легкие морозы и история повторяется. Как-то мне говорили, что скорее всего в трубках создался конденсат, в морозы замерзает и вся проблема.
Когда удается открыть машину, то проблема исчезает и весь день не дает о себе знать. Ночь машина простоит и приходится раз 10 тыкать на кнопку.
Как избавиться от этого конденсата, как продуть?
С ключа не открываются двери, так как пытались как-то вскрыть мою машину и всё раскорочили.
Кстати, много ли делов поменять личинку?
WDB2020281F068067
Личинка меняется легко, поиск в помощь ;). Можно даже попробовать пины под свой ключ сделать, у меня получилось.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2019, 08:12:18 от Radist »
Онлайн Kira
Первый раз такое слышу.
Аналогично! Скорее всего травит где-то вакуум, вот и вся проблема ;)...или с кнопкой
Ну а я встречался: резкие перепады температуры....
Снимал накладку двери, отщелкивал концевик трубки на приводе/клапане/поршенечке замка двери и с центрального компрессора: только продувать не ротом, а компрессором/шиномонтаж
Оффлайн EVGENY933
На каждой двери или одной хватает?
WDB2020281F068067
Всю систему от КЦЗ и компрессор должен быть с осушителем, иначе еще больше влаги нагоните.
Оффлайн EVGENY933
Я думаю медицинским спиртом прогнать, по идее должен влагу удалить.
WDB2020281F068067
Да нету там влаги! С чего вы зяли, что она там образовалась? У вас что-то работает не так или травит вакуум
Оффлайн EVGENY933
Именно в перепады температур?  С Марта по ноябрь отлично было и тут внезамно травит. Нигде нн травит иначе слышно было бы, уже сталкивался и с кнопкой всё отлично
WDB2020281F068067
Оффлайн EVGENY933
А где сам компрессор то стоит?
WDB2020281F068067
Они у вас одного? :D У меня тоже перепады и ни разу не слышал, чтобы кто-то в межсезонье продувал вакуумную систему ;)
Вы даже этого не знаете, а пытаетесь что-то доказать :hihi:
В правом заднем крыле он стоит :gogi:
Оффлайн EVGENY933
Потому что не сталкивался на этой модели вот и не знаю. Уже нашел давно.
WDB2020281F068067
Оффлайн EVGENY933
Я разобрал моторчик, в корпусе где видимо и должен стоять фильтр, ничего нету. Чем можно заменить?
WDB2020281F068067
Фильтра нет и не должно быть.
