Автор Тема: Герметизация люка  (Прочитано 2426 раз)
Оффлайн Gennadii223
Здраствуйте, сломался люк подскажите  чем можно его замазать наглухо до лета?
Раствором 1/2 :hihi:.
Ну а если серьёзно, герметиком силиконовым.
Оффлайн Gennadii223
Ага раствор эт навсегда :tyk:, есть может идеи какой именно герметик чтоб зиму продержался?
Я бы обычным силиконовым прозрачным строительным попробовал и дёшево и сердито и объём большой. Только как он с краской будет дружить и потом отдираться :cf:
Оффлайн Gennadii223
Вот и я думаю он на уксусной основе, в автомобильном сказали нету герметика для наружнего применения толко герметик для двигла
Abro тоже уксусом воняет, хотя автомобильный и не плохой герметик. Тогда Виктор рейнц он без запаха, состав  :cf:
есть силикон для аквариумов. думаю если снаружи акуратно намажеш то и вонять не будет .
Оффлайн Gennadii223
Доброе утро дорогие форумчане, спасибо за советы, но есть вопрос не испортит ли силикон или герметик резинку уплотнительную ато она дороговато стоит, так то летом буду вскрывать люк и делать,
А почему сразу не сделать ....и не лепить колхоз из герметиков и всего прочего? Потом отдирать/оттирать задолбаетесь :dr:
Я тоже согласен, люк на разборке стоит не дорого, менять его не долго, отчётов на форуме полно.
А точно с люка льёт? Покури форум как устроен люк, возможно шланг на сливе соскочил вот вода и льется в салон, у меня так было ;)
Да и ещё, резинку скорее всего придётся менять.
Оффлайн Gennadii223
 согласен что задолбаюсь и возможно уплотнитель испорчю, Я нашел на шроте, но он цветом другой, незнаю крышку которая наружняя можно будет свою поставить, и смогу ли я сам это сделатт
Конечно можно
Ну это уже вопрос не к нам! В любом случае сейчас или через полгода, вам придется к этому вернуться...только там еще и убирать намазанное придётся
Оффлайн Плотник
Если уж что, тогда широким скотчем проклеить
Дешего и сердито и лкп не пострадает)
Клей от скотча замучаешся отдирать.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2019, 21:10:28 от Radist »
WDB2020201A749612
Шо то Вы слишком переживаете. Автомобильный герметик чёрный(фирмы mannol) и будет счастье. Он нормально отходит, ну погреете чуток феном и вообще без проблем всё снимется. Это ж всего лишь герметик. Потом да, можно и на заказ уплотнитель сделать, из резины, которую пожелаете. А можно и на авторазборе найти чего нибудь.
