лампа горит в случае если на генераторе нет возбуждения, в таком случае на гене будет присутствовать - а с приборки идет +, получается что на лампе есть и + и - лампа горит, если пробит диодный мост то на проводе может появится + и с приборки тоже + лампа гореть не будет, по тому же принципу работает лампа когда гаснет при появлении заряда то есть, когда появляется возбуждение то на приборку идет + и лампа гаснет.
