Автор Тема: Разъело шорт-блок M111, нужно ваше мнение  (Прочитано 1728 раз)
Оффлайн lavezzi
    На форуме с: 30.11.2014
    • С200 1996г. WDB2020201F472123
    • Дмитрий
  • Лайков: 3
В общем случилась беда у меня, приехал мой мерс - пошел белый дым. Вскрытие показало что в этом виновата прокладка... НО самое страшное оказалось под ней, на первом цилиндре два отверстия разъедены. Мастер не дает гарантию ни дня после замены прокладки - говорит нет смысла ставить, мол пробъет в любой момент.
Как вы думаете действительно ли существенная коррозия?
По фото сложно оценить глубину, на которую проникла коррозия. Я бы проконсультировался с людьми, которые растачивают блоки цилиндров - что можно предпринять в таком случае. Может быть, отшлифовать плоскость.
То что автомеханик не дает гарантию, это правильно, я бы тоже не дал, так как плоскость повреждена, и как будет держать нагрузку и давление, непонятно.
Оффлайн eraiser
    На форуме с: 30.01.2011
    • Леонид
  • Лайков: 68
  • 8-921-558 03 44
    • LiteDetails
Нууу судя фото могу сказать что там все грустно и шлифовать там нет смысла . Это если только наваривать
Занимаюсь запчастями для а/м
наваривать на чугуне? сомнительная затея. проще блок другой купить. чугун варить слишком сложно. кто варил тот знает.
Оффлайн Алексей Михайлович
Неплохо бы узнать почему только на первом цилиндре такое.
WDB2020181A708403
Оффлайн lavezzi
    • Дмитрий
  • Лайков: 3
спасибо всем, уже принял непростое решение. Почему корррозия только в том месте-загадка, сам мастер иакого не одилал, говорит впервые за 20 лет стажа видит на чугуне такую картину. Замена блока отпала, после мониторинга цен, т.к. "половинки" в не самом лучшем состоянии и ее также придеться капиталить, работа, запчасти. Выгоднее тогда уже движку заменить, привозной с с японии с раьотой 600$ выходит.
Оффлайн carboforce
Не понимаю, почему многие с уверенностью говорят, что пробьет в любой момент. Смотри, у тебя между цилиндрами пропилы в блоке. При этом толщина стенки со стороны пропила ровно такая же (может и меньше), как у тебя осталась в местах коррозии. По такой логике в местах пропилов должно пробить в любой момент тоже. На мой взгляд, достаточно чтобы у тебя осталась ровная поверхность без раковин на толщину металлического кольца на новой прокладке ГБЦ. Если у тебя там сейчас ровно - ставь и должно ездить. Если есть небольшие раковины, которые способна убрать металлообработка - отдай на выправление. И только если приличные каверны - в утиль. В каком месте пробило старую прокладку?
Оффлайн eraiser
    • Леонид
  • Лайков: 68
  • 8-921-558 03 44
    • LiteDetails
Я варил и затем отдавал в шлифовку : ничего сложного в этом нет нужен мастер с опытом в работе со сваркой
Оффлайн tropogan
цена прокладки виктор рейнц пускай рубля 2
если пробило прокладку то значит стояла родная еще которая немцами пахнет.
естественно у нее все свойства утрачены плюсом ослаблены болты гбц.
ставь рейнц собирай протягивай динамо ключем и ездий, обожмется на пароните хорошо как минимум на пару десяток а это даст посадку паронита вокруг отверстий ОЖ ниже а значит будет шире область прилегания.
по ка ездишь можешь собирать на другой мотор деньги. но думаю ты на нем еще лет 7 проездишь.
только не бери других производителей фуфло полное.
8 (928)-701-12-39
Оффлайн tropogan
можно было бы и блок шлифануть но это будет пустая трата времени и денег.
8 (928)-701-12-39
ставь рейнц
Автор уже наверное починился  ;).....месяц назад
