Автор Тема: Климат и компрессор центрального замка  (Прочитано 717 раз)
Оффлайн Аблаев Александр
Здравствуйте, может вы мне поможете, у меня w202 1994 и вот такая проблема:
При выключении зажигания в блоке управления климатом, что то щёлкает и сажает АКБ (за сутки в ноль), но если нажать кнопку подогрева салона (REST) то перестает щелкать, но не на дого. А при включении зажигания, заслонка рециркуляции воздуха открывается и насос продолжает качать воздух и она шевелиться вверх вниз (примерно 0,5 см), при смене скорости вентилятора она успокаивается но компрессор продолжает подкачивать воздух (он может перестать но потом снова качает) при нажатии кнопки рециркуляции воздуха внутри салона заслонка не закрывается (но она рабочая при включении кондиционера она закрывается.
А ещё пару раз повернув ключ и вынув его мотор продолжал работать и только после отсоединения правой клемы с блока управления климатом мотор глохнет.
SOS!!!!!!!!!
Ищите утечку вакуума, скорее всего порвалась мембрана вакуумного привода заслонки рециркуляции
Моторчик  вентилятора  или двигатель?
Ищите подмену и пробуйте
Компрессор при утечках воздуха должен аварийно отключается, чиститите контакты к компрессоре ЦЗ.
