Автор Тема: Не крутит стартер W202  (Прочитано 2205 раз)
Оффлайн Райкевич Сергей
Перестал крутить стартер...на приборке все лампочки работают,а как на замке 3е положение ключа то вообще не щелкает даже втягивающее,вообщем тишина! Втягивающее новое менялось 2 месяца назад..думаю в нем врятли дело...подскажите какие провода помереть на +
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 127
Была похожая проблема, в моем случае оказалось дело было в контактной группе замка зажигания((( У вас же на деле может всему виной быть кроме стартера еще и силовой провод под педалью газа.
 :preved:В общем поиск рулит :preved: К л и к а й
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
я так понимаю что бы проверить контактную группу нужно узнать идет ли с замка 12V....?Поправьте если не так)
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 127
Или самому искать, или путевого электрика найти .
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Оффлайн colobok34
Всем доброго времени суток, коллеги! Проблемка такая. Некоторое время назад пошел заводить машину, как обычно на работу. "Вчера +20, сегодня +10". Крутанул стартер, а он еле, еле (впечатление что сел аккум), но завелась. Подумал, что понижение темп. сыграло свою роль на уже старенький акк. До этого иногда не включалось реле насоса. Снял корпус, и когда не срабатывало реле,  замыкал пальчиком и заводилось. Так вот, зарядил на работе аккум. и поехал домой. Утром та же "песня", еле крутит, но заводится. Через пару дней и замыкание пальчиком не помогло, молчит не жужжит. Проверка тестером показала, что ток поступает, какое напряжение не знаю проверял пищалкой. Так вот,  после всех этих манипуляций со сниманием контактов с насоса, шевелением проводов машина завелась и акк. крутит как новый. Сегодня утром та же песня, крутит хорошо (на улице -6) но сигнала на насос нет. Опять пошевелись контакты и всё заработало. Когда акк. еле крутил, а потом хорошо закрутил подумал что напряжение куда то уходит.
Подскажите чё за хрень, куда копать? Сам смогу разобраться?
Пищалкой проверяют сопротивление или на обрыв. Напряжение это никак не покажет ;)
если шевелите и потом заводится, то смотреть контакты реле или само реле пропаять
Оффлайн colobok34
Реле смотрел, визуально обрывов нет. Замыкал  контакты, реакции никакой-не жужжит.
вы сами контакты проверьте. Да и реле надо смотреть под увеличительным стеклом, так как пайка трескается и нет контакта.
Или контакты пригорели.
Оффлайн colobok34
Конечно смотрел контакты, они не пригорели  не окислились.
А масса на ДВС нормальная?
Оффлайн colobok34
Массу не смотрел, гляну. Да и еще, было 2 раза что машина глохла на ходу.
Проверяйте массу и плюсовой провод от генератора и клемы АКБ.
Оффлайн colobok34
Спасибо, проверю!
