Подскажите пж,в один день перестала работать стрелка ДТОЖ. Сам датчик мерял по сопротивлению вроде как рабочий) У меня стоит 2 датчика,речь о том который на приборку...я так понимаю чтобы проверить проводку к нему нужно кинуть провод на массу? Если стрелка на 120 значит проводка гуд? Поправьте если не так?? И подскажите свои мнения как проверить можно провод этот?
