Автор Тема: Центро замок  (Прочитано 478 раз)
Оффлайн CTAJlbHou96
  • На форуме с: 22.09.2019
    • Mercedes Benz w202 AMG Pocket
    • Стас
Добрый день уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой. Цз открывает все жвери и закрывает с пульта а вот когда нахожусь в салоне то при нажатии кнопки замка на кансоли не закрываются все двери только водительская закрывается. Еще если сам нажимаю на кнопки блокировки в обшивки то они обратно вылазиют. Подскажите что делать с этим.
Для начала написать, что за машина.
Оффлайн CTAJlbHou96
    • Стас
Машина w202 c280 1998года
Читай ошибки системы, сразу станет понятно. А так, начни с проверки трубок. Колхозная сигналка стоит?
Оффлайн CTAJlbHou96
    • Стас
Сигналка стоит штатная ничего не менялось трубки все в норме все смотрел уже нигде не шипит. Не могу понять почему изнутри когда нажимаю на кнопку закрытия в обшивке она тупо выпрыгивает обратно и чувсивуется при нажатии сопротивление
Потому что давление воздуха через трубку от двери замыкает контакт в блоке замка и блок включает насос на открытие дверей. А вот почему это происходит... Диагностика скажет наверняка.
Оффлайн CTAJlbHou96
    • Стас
Спасибо за совет сжелаю диагностики и отпишусь.
