Автор Тема: Медленно приходит топливо в тндв  (Прочитано 2842 раз)
Оффлайн Palkuhar
Медленно приходит топливо в тнвд, после 1 минуты работы образуется вакуум и топливо вообще не поступает в тнвд и машина глохнет. На заглушенной машине топливо медленно приходит в тнвд
Фильтра давно менялись?
а может крышка бака создаёт вакуум? попробуй с открытым баком если нет то копай дальше
Оффлайн Palkuhar
Фильтр топливный возле двигателя менял 1000км назад, пробовал с открытой крышкой, никакого эффекта
Оффлайн klimoff
попробуйте снять шланг со штуцера на баке, если течь будет плохо, то надо бак мыть, если хорошо польется, то пропускная способность топливопровода упала (либо засорение, либо деформация).
Оффлайн Palkuhar
Я снимал шланг с обратки и топливо вытекало
Оффлайн wowanez
так. стоп! когда крутил стартер--топливо по обратке идет? если сразу не идет и воздух пузырьками  то где то  воздушит! :cg:
Оффлайн dallasdiamond
    На форуме с: 04.09.2012
    • W202 2.3k 08.96. АКПП 722605 ;W202 C250TD 03.97' M605960 АКПП722612; w202 C43AMG' 98 USA
    • Дмитрий
  • Лайков: 7
Мотор то какой? Сколько в баке топлива? Нужно больше информации. Ну предположительно где-то под капотом не слабый подсос воздуха. Можно грушей со шлангом для перекачки топлива прокачать,поставив ее в разрыв где вводная магистраль от бака переходит в подкапотное..
 Прокачивая создастся небольшое давление и будет видно где проявится топливо
Оффлайн Palkuhar
604 мотор 2.2 дизель. Груша уже стоит, когда машина работает ее сдавливает по тихонько, а потом просто напросто машина глохнет. Если прокачиваешь рукой то груша долго принимает свое исходное положение.
Оффлайн klimoff
значит подача забита
Оффлайн Palkuhar
я снял подачу с фильтра и попробовал продуть, не продувается. Может подскажет откуда приходит подача
Из бака, может?
Оффлайн Palkuhar
Из бака, может?
это понятно что с бака, с левой стороны? Просто не хочу снимать бак что бы кинуть новую подачу
С правой должна идти подача.
    • Дмитрий
  • Лайков: 7
Груша нужна только для проверки или прокачки,временно. Не будет он с ней нормально работать и нормально не поедет,проверено. Шланги все должны быть сток внутреннего диаметра. Трубки магистралей от бака тоже. Снизу кстати может подмята где?
