Вкратце проблема:
Начал сильно гудеть топливный насос. Две недели еще прожил и в один прекрасный день машина не завилась (зажигание включаю ,не слышно насоса) . Эвакуатор и в гараж. Заказал 7.22020.50.0 Pierburg и фильтр бош. Насос пришел раньше, поменял только его, (в машине уже горела лампа бензина) завелась, выгнал с гаража, все ок ! Перекус и надо ехать домой. После ужина сажусь, завожу, отъезжаю пару метров и вспоминаю что забыл ключи в гараже от квартиры, выключаю зажигание бегу за ключами. Прихожу и машина не заводится, насос слышен 2 сек при включении зажигания. Думаю ладно завтра поменяю фильтр, может где забился он. Меняю фильтр, тоже самое!!!! Вспоминаю темы на форуме про проблему пол бака, еду на заправку беру 20 литров 95-ого, заливаю, как раз получилось выше половины уровня на приборке. ЗАВЕЛАСЬ!!! Выезжаю, еду на заправку, доливаю до полного бака, еду домой, собираю вещи ( надо было ехать за город), иду к машине, прых-прых-прых!!!! опять не заводится!!!!!!
Либо насос "брак" ( перед тем как менять фильтр, снял шланг который идет с насоса на фильтр чтобы посмотреть работает ли насос, заводим , вроде есть давление ( понимаю что надо смотреть манометром но его нету) )
Либо надо менять фильтр (сетку) который идет с бака на насос. Уже заказал.
Просто если бы была причина в насосе , разве могла она заводится и ехать как ни в чем не бывало а потом резко не заводится ?
Может у кого был насос бракованный какие симптомы?
