Автор Тема: Принимайте!  (Прочитано 14837 раз)
Оффлайн Плотник
Здравствуйте , клубни!)
Принимайте!
Костя, 36, забайкалье!
Мой первый европеец, до этого все япония)
Классик рестайл, 99г, темно синий, внутри "рим"
2.0 мкпп.
Авто средней степени ушатанности, будем поднимать)
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 128
 :preved:Вэлком!
                                     Вливайся в наш дружный коллектив ! :preved:
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Оффлайн Eric Cartman
    На форуме с: 19.05.2013
  • В гараже: Мащинен
  • Лайков: 127
  • WDB2020181A698682
привет, Константин.
добро пожаловать.
несколько советов и просьб:
 * машинку-то покажите)))
 * в подпись на форуме добавьте сразу WIN-код, чтобы при вопросах форумчане могли точно определить - что у вас за питомец.
 * маловероятно, что с вашей машинкой случится то, что не случалось с машинами форумчан. Потому - сначала поиск, потом вопрос (я сам не старожил, потому на этом обжигался).
не смотря, что вам третий десяток почти - искренне желаю, чтобы эта марка вам пришлась по душе. я давно мог пересесть на марк икс, или цельсиор или атлет с пробегом до сотни, но не могу пока отлипнуть от своей старушки. нравится.
Оффлайн Плотник
Ыыы, более 10 лет активный форумчанин на crown-club.ru под этим же ником, с ошибками новорегов знаком как с одной, так и с другой стороны
WDB2020201A749612
36 - это, вообще-то, не третий, а четвертый десяток.
Оффлайн JekaVlasov
    На форуме с: 14.05.2012
  • Лайков: 164
Привет! Паркуйся! И фотки в студию. :gogi:
Старый...но ценный!
Оффлайн Плотник
Да вот он в дроме
https://chita.drom.ru/mercedes-benz/c-class/31097917.html
писькячка на багажнике исправлена.
Нет передних поворотников, предхоз обещал отправить их, надеюсь отправит
В остальном без изменений
WDB2020201A749612
  • В гараже: Мащинен
  • Лайков: 127
  • WDB2020181A698682
машинке  :)
i like tits
Добро пожаловать :)
Оффлайн Плотник
Ну вот за время владения с середины августа сделано:
Заменены аммортики на новые.
Ну, диагностика ходовки и сход развал - само собой, тут же заменен верхний левый рычаг перед на новый, сат. Остальная ходовка в идеале, нужен только один упор стабилизатора передний.
Убраны люфты на передних ступичных
Заменен рулевой редуктор после неудачной попытки ремонта, делов то: стопорное колечко клапана распределителя, тупо не смог подобрать подходящее, купил редуктор.
Заменен дмрв, победили хлопки при запуске
Востановленна вакумная система, работает все, кроме замка бензобака, все руки не доходят)) тут же разобран и собран ПРАВИЛЬНО регулятор фар, крутилка в салоне. А то не мог понять в чем дело, вакум приходит, при создании вакума в трубке фары шевеляться, а в сборе системы нифига, разобрал, понял суть его работы, пересобрал правильно, отрегулировал.
Разобрал фары, собрал ПРАВИЛЬНО крутилки регулировок на фарах.
Отремонтирована крутилка печки., Но не на долго))) нужно менять переменник. Куплю, перепаяю.
Заваренно заднее правое крыло, точнее верхний упор аммортизатора, по шву отошел от крвла, стало выворачивать, щель около 5 мм была, проварено, герметиком промазано!
Сделана диагностика по случаю, был в городе. По мотору ошибок нет, абс блок мертвый, не работает датчик дождя, помпочка печки,  пропуски зажигания.
Сегодня поменял моторчик печки на новый, старый свистел огого как))) разобрана помпочка, заменены щетки. Сопли в фишке 1-3 катушки из за которой были пропуски переделаны на более надежные сопли, временно, нужно менять фишку.
Снято сиденье, привел авторегулятор в нормальное положение, отрегулированны колодки ручника, регулятор поставлен ПРАВИЛЬНО, был не зацеплен крюком.
Заварен поддон, который я же и пробил, снять на месте - тот еще квест :rep:. В поддоне найдены запчасти, осмотрен снизу, снята крышка гбц, осмотрен сверху, запчасти от старого ремонта, цепь обрывало.
В заборнике маслонасоса тоже вытряхнуто кучу осколков роликов оборванной старой цепи.
Повешана звезда на багажник, как и должна быть, а то там ни чего не было
Поломанный контакт в лягушке заменен на реле, работа аналогичная, но через реле, но стабилизация так и не ожила. Думаю сначало абс надо запустить.
Куплена вторая панель, с 2х сделанна одна под 2дин магнитолу, втала как родная, НО андроид что то помер, снял, сдал в ремонт, пока вернул 1дин магнитолу и карман под ней.
Открыта заслонка печки на забор извне, зафиксированна навсегда, видимо лопнула пресловутая пружина. ( Не понимаю народ, который снимает торпедо ради пружинки!!! Пружинку можно поставить иную, снаружи под жабо, на саму заслонку, функционал будет восстановлен, правда с жескостью нужно будет поэксперементировать, снимать торпедо вовсе не обязательно!)
Заменены боковые повторители на крыльях на лед полоску пробегающую.
Жду передние поворотники и педали с али.
Вроде ни чего не забыл))
Фотки?  :)
Оффлайн Плотник
Фотки тут вставить - ууу, эпопея)))
Вот на али ссыль ВНИМАНИЕ, ЭТО НА ДОРЕСТ!!!
в рестайл не лезут, нужно либо очко в крыле удлиннять, либо поворотник пилить, что я и сделал
910,73 руб.  41%СКИДКА | 2 шт. динамический боковой маркер указатель поворота светильник для Mercedes-BENZ e-класс W210 c-класс W202 W208 W638 R170 мигалка светильник
https://s.click.aliexpress.com/e/mvdA2qI
В вацапе бы в группе моментально отправил.
Вообще не понимаю, а что люди не хотят обьедениться в группе?
Очень удобно, вопрос - ответ!
Да и вообще флудильня веселая)))
Я создал группу - так ни кто и не добавился, кроме спамеров с порносайтами.
Группа до сих пор есть, я там один)) все так же жду народ)
Ссылка в курилке, во флудильне
WDB2020201A749612
А нас и тут неплохо кормят (с)
  • В гараже: Мащинен
  • Лайков: 127
  • WDB2020181A698682
undefined :o :o
ненене... почти одни минусы:
* за флудом ответ на свой вопрос не найдешь
* у меня есть группы Соседи, Однукурсники, Однокласники, Соседи из др города, Игровая группа... дурдом.. нуивонафик.
как по езде? ты с S-класса пересел сразу в С-класс...)
i like tits
Оффлайн Юрий-42RUS
Принимайте!
2.0 мкпп.
В забайкалье немец-редкость))) Буряты наверное по привычке стреляют?))
WDB2021211A425455
