Автор Тема: Проверка на утечку парогенератором, проблемы с сапуном!  (Прочитано 894 раз)
Оффлайн 2PAC-AMIRAN
Всех приветствую!
Решил проверить машину на подсос воздуха парогенератором, оказалось что с сапуна а именно где он соединяется с двигателем, оттуда пошел пар, то есть нет герметизации и пропускает. Думаю на этом месте шланг соединить хомутом, можно ли так делать? Сам шланг "Сапун" визуально в идеальном состоянии, автомобиль с Японии, поэтому довольно свежи, но вот присутствует такая проблема, как я знаю герметизация должна быть максимальна и чтоб ниоткуда не пропускала воздух, помимо этого была проблема с резинкой маслозаливной крышкой, но эту проблему я уже устранил. Знающие люди подскажите как быть?
Автомобиль W202, с двигателем M111.945, 1998 год.
Всем мира, добра и удачи!
С Уважением, Амиран!
Оффлайн dallasdiamond
    На форуме с: 04.09.2012
    • W202 2.3k 08.96. АКПП 722605 ;W202 C250TD 03.97' M605960 АКПП722612; w202 C43AMG' 98 USA
    • Дмитрий
  • Лайков: 7
Я так и делал на 2.3к, просто подтянул хомут,который уже был.
Оффлайн 2PAC-AMIRAN
То есть ты хочешь сказать, что зажал в этом месте хомутом, не так ли? Вот как раз фотка о чем я имею ввиду. Именно отсюда и пошел пар при диагностике парогенератором.  :(
Ну так и поставьте хомут...или вам для этого разрешение требуется? :hihi:
Не парогенератором, а дымогенератором проверяются утечки. Я тоже временно ставил хомут, пока не пришёл этот патрубок, у него цена около 200р.
Оффлайн 2PAC-AMIRAN
Ну да опечатка дымогенератором, спасибо, ладно так и сделаю.
