Всем привет. Решил поменять снова лямбду, так как с пустя год, моя почему-то сдохла, ошибки были по короткому замыканию и еще что-то. Не суть в этом. Купил без родной фишки (дорого с ней) спаял с родной и стал подключать и в итоге выходит такое дело : Фишка должна закручиваться по резьбе, затягивая фишку, но из-за моих кривых рук усики которые идут для резьбы на фишке, точнее один, был сломан и теперь плотно не прижимается контакт. Мучился минут 30 чтобы фишка села плотно. Не вышло. Какие могут быть варианты решения?
Есть идеи может как-то переделать фишки, придумать новое соединение какое нибудь.
Или может снять эту крышку так сказать, которая затягивает по резьбе и просто соединить, как обычный контакт.
В общем проблема в том, что полностью не могу посадить контакт. Из-за этого она выдает ошибки.
И подскажите сразу пожалуйста, где с пассажирской стороны под поликом идет контакт от лямбды.
Лямбда у меня одна, перед катом.
