Автор Тема: Кнопка на принудительное включение дополнительных вентиляторов  (Прочитано 1933 раз)
Оффлайн sdmlcom
    На форуме с: 11.05.2012
    • WDB2020181A003805 93г.р.
  • Лайков: 16
еще в блоке предов под крышкой есть два реле - они включают вентиляторы - кнопкой (кнопками) можно ими управлять.
Оффлайн sdmlcom
  • Лайков: 16
Он сказал, что датчик может работать как на размыкание контактов, так и на замыкание
он немного не прав, нет датчиков на замыкание или размыкание в наших машинах - все исполняет электроника и все работает от показаний датчиков и использованием алгоритмов заложенных в блоках управления.
мне чёто кажется это дурная затея. зимой дизель проблемно нагреть а тем более перегреть. но на этот случай если система исправна то винты сами включатся
Если хорошо забуксуешь то и перегреть можно.
https://ru.aliexpress.com/item/33026926302.html
Дёшево, просто и безопасно. Поставь через реле параллельно штатной системе.
Оффлайн Monstorro
    На форуме с: 10.08.2019
  • В гараже: Миша
    • Mercedes-Benz W202 2.5 TDI
    • Юрий
  • Лайков: 13
  • WDB2021281F438579 1996год акпп
Во время поисков по форуму я сталкивался с инфой о двух реле стоящих  как выразился автор (на платформе С и D, если я не ошибаюсь) но в моей машине таких реле нет. Под передним левым крылом стоял блок управления винтами ( я его перенес в другое место)
Никогда НЕ Сдавайся
WDB2021281F438579
Оффлайн eraiser
    На форуме с: 30.01.2011
    • W202 C180 96г.в. - продан, W202 C230K 96г.в. - погиб в бою , C230K 2000 г. WDB2020241A863768
    • Леонид
  • Лайков: 68
  • 8-921-558 03 44
    • LiteDetails
А просто установить вместо вязкомуфты штатный электро  вентилятор с штатным блоком управления  вам религия не позволяет  ?
Занимаюсь запчастями для а/м
Вроде как он и стоит. Случай, когда штатно есть и муфта и электровентилятор. Так понимаю, вопрос в недоверии штатной системе управления электровентилятором.
Оффлайн Monstorro
  • В гараже: Миша
    • Юрий
  • Лайков: 13
Примерно так, но не совсем. Вопрос в нежелании эксплуатировать двигатель на максимальной температуре срабатывания доверяя автоматике которой 23 года. Тот случай, когда себе доверяю больше. Было классное предложение
но это опять автоматика.
Никогда НЕ Сдавайся
WDB2021281F438579
Онлайн Radist
Если автоматика нормальная( а в наших немецких авто это так), то она от работает лучше и быстрей любого человека. Где человек растеряется или замешкается автоматика будет работать по заданной схеме.
Но ведь и мотором автоматика управляет, тут то как быть? Перегибать палку неправильно.
Оффлайн Monstorro
  • В гараже: Миша
    • Юрий
  • Лайков: 13
Великолепный пост, и спорить ни в коем случае не буду
И этот пост точен и правдив
Просто меня видимо как то не так понимают Уважаемые коллеги. Коробка АВТОМАТ тоже управляется автоматикой, но почему то кроме положений D и R существуют другие, такие как 2 и 3 а у некоторых еще больше, почему? Да просто потому, что именно человек может принять решение о том или ином переключении исходя из дорожной ситуации или состояния дороги. Автоматика на 202 действительно классная, и я с этим не спорю. Есть ролик на Ютубе под названием "Mercedes Benz C Class W202 один из последних надежных мерседесов!", И 202 классный во многих, очень многих аспектах, один из которых отсутствие на нём засилия электроники и автоматики, которые идут во всех современно выпускаемых моделях. Тут тоже перегнуть палку возможно в сторону автоматики))) всё хорошо в меру. А моё желание звучит просто, не работать на максимальных температурах когда это возможно предупредить. Только и всего.
Никогда НЕ Сдавайся
WDB2021281F438579
Господа, не мешайте человеку делать из мерседеса жигули. Это его право, он за машину заплатил свои деньги и может уничтожать автоматику в ней настолько, насколько сам того пожелает.
Могу предложить еще несколько идей: сделать тумблер принудительного включения дворников (вдруг управление в "стрекозе" откажет), для тормозов можно отдельную кнопку сделать. По двигателю тоже кое-какие идеи имеются, поделюсь, если надо.
Оффлайн Monstorro
  • В гараже: Миша
    • Юрий
  • Лайков: 13
Ну вот, Господа, наконец то все и высказались. Премного благодарен за повышенный интерес к моей скромной особе, выраженный в попытках поставить оценки моим действиям в достаточно "жигулевской" манере. Ну ничего, бывает. Я все таки уверен, что общество мерсоводов, это прекрасные, доброжелательные и вежливые люди. Обсуждение на тему " зачем тебе эта кнопка" получилось содержательным и интересным. Как реализую задуманное, выложу фото отчет по теме вопроса который был задан в начале темы))) Просто чтобы показать пример конкретного ответа, на конкретный вопрос. Берегите себя.
Никогда НЕ Сдавайся
WDB2021281F438579
Monstorro, ёлки палки. Вам же с самого начала посоветовали отремонтировать штатную систему охлаждения и не париться более по этому поводу. Не усложняйте себе жизнь. Старые мерсы очень надёжные и в плане ДВС и в плане ходовки. Всё же нормальный диагност-электрик Вам в помощь. Пусть найдёт неисправность. Будете потом рады, что всё закончилось. Плюс не всегда можно уследить за температурой ОЖ, имейте в виду человеческий фактор.
Сейчас Вы следствие в ручной режим перевели, а лучше найдите причину. И всё будет хорошо :good:
Оффлайн Monstorro
  • В гараже: Миша
    • Юрий
  • Лайков: 13
mvd999,
РЕБЯТА!!!! У меня всё отлично работает, кнопку ставлю для себя как дубль а не потому, что что то не работает  :yes3:
Никогда НЕ Сдавайся
WDB2021281F438579
