Автор Тема: Разъем моторчика омывателя лобового стекла  (Прочитано 466 раз)
Оффлайн CHEREP35
Умер моторчик омывателя. Заказал новый. С проверкой!!! Снимаю трупик - а у нового ноги другие...
Щщщет!!! Сижу думаю что проще, разъем поменять (какой номер для такого разъёма??) или моторчик перезаказать?
Родной
Прислан
73! Алексей Кощеев
Ваш родной моторчик - рестайловый с номером A2108690821 или A2108690921, а на фото дорестайловый - A2028690121
Надо по ВИНу заказывать! ;) Претензии можете выставить конторе, которая проверяла
« Последнее редактирование: 28 Августа 2019, 11:59:37 от DVA »
а как моторчик умер? дёргается но не крутит или даже не дёргается? если дёргается но не крутит значит вал закис. была такая фигня. дело было вечером делать было нечего. взял канцелярский нож располовинил его пополам. вал стоит колом. расшевелил его немного капнул масла на вал.подкинул провода на акумулятор раскрутился до знака качества. капнул на прощание масла и спаял паяльником корпус. работает четвёртый год
Оффлайн CHEREP35
Уже выставил. Жду ответа.
73! Алексей Кощеев
Оффлайн CHEREP35
Закис. Умер не сразу, потрепыхался пару дней (работал-неработал) и таки встал... Вечером поковыряю
73! Алексей Кощеев
