Автор Тема: Как снять полуоси?  (Прочитано 572 раз)
Как отсоединить полуоси от редуктора на w210? ВИСа говорит, они на болтах, однако в натуре там болтов не наблюдается.
Всегда думал, что в 210-м полуоси на болтах.
Но если нашлось такое чудо, значит, полуоси сидят на стопорных кольцах, как привода на восьмерках-девятках. Да и на 203 - 211 и далее тоже на кольцах. Соответственно, вынимать надо так же, как на восьмерках - стукнуть молоточком через монтировку или зубило. Или подцепить той же монтировкой.
Естественно, сначала надо разобрать и снять кулак.
Спасибо. Значит ничего сверхестественного :)
Оффлайн Ber
Если кто знает, подскажите, у меня c280 104 мотор автомат 1994 год, подойдёт ли на него полуось от C280 со 112 мотором?
Для начала нужно профиль заполнить.
И вопросы по запчастями задаем в соответствующем разделе.
Нужны номера приводов которые собираетесь ставить или просто сравнивайте их между собой.
