Автор Тема: Биение на ступице задней  (Прочитано 799 раз)
Оффлайн dieseldt
  • На форуме с: 22.08.2013
    • Mercedes-Benz W202
С180 1.8 МКПП 96 . Делал ревизию задних тормозов. Поменял тормозные диски, поменял лопух вместе с подшипником,у становил колодки ручника. При езде начал жужжать непонятно,разобрал и на подвешенной стороне с включенной передачей при вращении самой ступицы было невооружённым взглядом биение на самой ступице примерно 0.5-1мм! Могли ли не как-нибудь погнуть на сервисе при снятии-установке подшипника?
Возможно подшипник встал криво, т.е. не до конца запресовали.
Ступицу погнуть, это ж каким монстром надо быть.
Скорее всего Radist прав. Возможно подшипник криво запрессовали.
Оффлайн Lesha96
    На форуме с: 24.12.2017
    • Mercedes-benz w202 c180
У меня схожая ситуация,  на станции походу не до конца запрессовали подшипники, теперь суппорта трутся о диск, и как итог- с левой стороны поменял уже 2 суппорта  [ Вам недоступен просмотр вложений. ]     [ Вам недоступен просмотр вложений. ]
« Последнее редактирование: 10 Августа 2019, 10:06:58 от Lesha96 »
Как его можно криво запрессовать? :o Десять сантиметров запихать в приличный натяг криво никак не получится.
Всё же бьёт тормозной диск или ступица? Предположу что грязь или ещё какая хрень между диском и ступицей не даёт ровно прижаться.
Пару раз видел такое, но не более.
А ещё был случай, парень молодой. Ему поменяли все тормозные диски, и приезжает он через 30-40 минут, звуки какие то и бьёт при торможении. Так он оттормаживался сильно, диск грел грел и... В лужу говорит только заехал. Оба передних диска стали восьмёркой  :D
Если бьет ступица, то могу предположить, что посадочное место под подшипник разбито, вот и встал подшипник криво.
Оффлайн dieseldt
не,именно ступица сама. Диск бил,яснял и саму ступицу смотрел
Оффлайн dieseldt
криворукие.
