Автор Тема: om604 троит  (Прочитано 15310 раз)
Оффлайн Forman
    На форуме с: 26.04.2016
    • Mercedes W210 220D 1997 года
    • Юрий
  • Лайков: 11
Kira просьба : может есть какая то связь с тобою по другому я смог бы и фото и видео переслать а потом ты бы как то расположил в теме, многим интересно будет как я победил эту проблему, может вибер или почту
Попробуйте ему в личку написать.
Почта у меня в профиле прописана.
Фотки выкладываются так Как добавить картинку в сообщение.
Видео, кроме как ссылкой на всякие ютубы, тут не выложить.
Как починил-то? Просто играясь с регулировками?
Оффлайн Forman
    • Юрий
  • Лайков: 11
Всем доброго дня ! У нас потоп в городе ливень был страшный, про видео со ссылкой понял сделаю обязательно, про починку пока не удалось все полностью закончить. Разгон очень хороший такого не было с 2015 года очень хорошо для его мощности и веса разгоняется и работает на холостых ровно не коышется и соотношения все что заложены программой одинаковы, не греется, но вот беда как только сбрасываю газ загорается EPC  попробовал чуть пораньше четверть оборота не ного лучше стало но при разгоне синеватый дым в подьем , если добавлять топлива то работает очень плохо , остановился на одной шестой от оборота в сторону запаздывания это по регулятору топлива а с запаздыванием по цепи сегодня попробую,  сын ищет в городе может есть у кого программатор видимо датчик ротора надо перезагрузить. Насос сухой мотор не греется чуть больше 80 держит
Оффлайн Forman
    • Юрий
  • Лайков: 11
  [ Вам недоступен просмотр вложений. ]  вот как у нас
Оффлайн Forman
    • Юрий
  • Лайков: 11
Вот через ютуб попробую а вы послушайте я то не слышу https://youtu.be/tCGz_RYIzzc
Оффлайн Forman
    • Юрий
  • Лайков: 11
Оффлайн Forman
    • Юрий
  • Лайков: 11
Вот еще по дождику   [ Вам недоступен просмотр вложений. ]
Оффлайн Forman
    • Юрий
  • Лайков: 11
Всем доброго дня до полной победы с троением еще не ного осталось, подцепил манометр и без коллектора езжу по городу и настраиваю прям по несколько градусов. Разгон хороший но как только сбрасываю и почти холостые сразу лампа и он троить начинает а прижмешь газ то его даже кидать начинает, но пнемногу стало выправлятся для запуска хватало и 3,2 атм ну а при 740 холостого хода необходимо от 7 до 8 атм. Сегодня ездил и в трем местах останавливался что б чуть чуть добавить а по манометру смотрю при работающем моторедобился 6,5 и вот к вечеру 6,8 атм, и уже при небольших скоростях не загорается лампа при сбросе газа. Диагностика показывает только ротор но стирается и на холостых не прояляется ошибка. Дыс стал при разгоне немного чернить этотуже порядок и пульсация на манометре проявляется чище и стрелку можно поймать на определенных значениях. Запишу в ютубе и пришлю сюда. Написал в Минск по регулятору как только ответят сразу расскажу что и как. Всем большое спасибо за помощь!!!
Оффлайн Forman
    • Юрий
  • Лайков: 11
Вот начинал регулировку https://youtu.be/5cWdXp0LkQs
Оффлайн Forman
    • Юрий
  • Лайков: 11
И вот следующая регулировка https://youtu.be/sEkiHJfrXvo
Оффлайн Forman
    • Юрий
  • Лайков: 11
Ответили из Минска: регулятор давления на наш насос лукас эпик стоит 285 белорусских рублей по настоящему курсу это
9194 рубля. Я просто не потяну такую сумму у меня инвалидные 11200
Может кто номер подскажет этого регулятора и поищу где то в другом месте
Буду рад подсказке!
Оффлайн SergeyM
так давление скакать не должно. на х/х около 5 атм. Под нагрузкой 7-8/ Какие ошибки постоянно выскакивают?
« Последнее редактирование: 21 Августа 2019, 17:42:05 от SergeyM »
ремонт электронных тнвд Lucas
(VIBER) +375297654577
https://vk.com/id274589924
http://maistrasgrup.by/
Оффлайн klimoff
Буду рад подсказке!
добрый день, у меня ТНВД разобранный валяется, сегодня посмотрю, если не нем есть, то Вам отправлю,  только адрес сообщите.
Оффлайн Васильев Александр
https://youtu.be/XPlAWGymmnI Вот кусочек и еще один https://youtu.be/YI6KlSRi_As
Простите. Это у Вас подача топлива, шланг в фильтру? На тройник? У меня подача топлива через подогрев к головке блока за счёт антифриза. У Вас он не задействован?
И что-то он у Вас совсем жёстко троит. У меня нечто подобное. Но не так "жестоко" . Тоже заведёшь, ровно. А через минуты три начинает троить.
Но насос прошёл полную капиталку. Грешить на него не могу.  Электрики говорят, что виновны датчики tⁿ или провода где на них, виной.
Но если, как Вы говорите загорается неисправность подачи топлива...
Вот видео: https://m.youtube.com/watch?v=HG_Z_wzPn_I
Даже прогрев двигатель он таки подтравает, если обороты меньше 1100
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2019, 14:50:09 от Васильев Александр »
