Доброго времени суток.
Неприятная вещь приключилась: встал стеклоочиститель в крайне правом положении. Перед этим резко дёргался. В списке предохранителей я ,просто, не обнаружил тот ,который отвечает за его работу. Так и отмотал ночью 300км., благо дождь чудесным образом прекратился.
Где то через сутки вскрыл блок предохранителей и реле(там ,где стоЯт маленькие жёлтые релюшки №157 и еще пара разной величины). Немного пошевелил колодки снизу, дворник вернулся на место и стал включаться на одну непрерывную скорость при включении подрулевого переключателя
в любое положение, при чём их включение происходит и при включении вертушки
центрального переключателя(зажигание включено, подрулевой не трогаю). Глушу машину(выкл зажигание) дворник тож прекращает работу, и пока не выждешь
паузу 30 сек. до нового вкл зажигания он будет самопроизвольно начинать работать при каждом вкл зажигания. Периодически встаёт в любом положении, пока не тронешь подрулевой или ЦП. Прерывистый режим работы вообще пропал.
, автоматически в исходное положение "лопата"не выставляется.) Вскрыл проверил обе релюхи №157 Simens- работают исправно.
Вскрыл редуктор привода дворника-всё без нареканий. Каких то
коротышей не обнаружил. В чём м б причина?
Какие ещё реле отвечают за работу стеклоочистителя? Где они находятся? Какой
№ предохранителя?
