Автор Тема: Мурзик не заводится (РЕШЕНО)  (Прочитано 2136 раз)
Оффлайн victorrr
  • На форуме с: 25.11.2010
    • С200t S202 vin: WDB2020801F533909
    • Виктор
Утром собрался ехать, так нет, Мурзик не захотел заводиться. Вчера ездил без проблем, всё работало. Бензин в баке есть (ведро как минимум), б/насос работает(слышно), стартер крутит, но движок даже не "схватывает". Ума не приложу, что могло произойти за пол-дня простоя? Кто знает, где преды на линию зажигания? Может ещё какие мысли по ситуации?
« Последнее редактирование: 07 Августа 2019, 16:09:36 от victorrr »
Всё так же:
Или нечему гореть или нечем поджигать.
Проверяйте давление топлива, оба фильтра, искру.
Залили наверняка уже свечки топливом, так никогда не схватит. Выкручивайте свечки, протирайте, проверяйте.
Стартер не в холостую хоть крутит?
Оффлайн victorrr
    • Виктор
[/quote]
Бензонасос и оба фильтра новые, и пятисот км. не прошли. Стартер крутит норм, приводной ремень тоже новый поставил, все шкивы вращаются. Обычно с пол-оборота схватывал, а тут упссс... Свечи выкручу, гляну. А насчёт давления топлива можно подробнее? Как, чем,- никогда не проверял.
Манометр в топливную рампу.
Искру всё же проверьте. Есть ли она вообще.
Онлайн Radist
Проверь ещё импульсы на форсунки. Возможно проводка где-то замкнула, годы своё берут...
А так сделай что написанно выше.
бензонасос китай? Залейте бензина чтобы было больше полбака и попробуйте . Если заведется, то причина найдена ;)
Это вообще на запуск не влияет!
Оффлайн wowanez
victorrr:flag_ru: сразу проверь управление на форсунки---это проще!!! если нет искры то не будет и на форсунки! :flag_ru: свето диод и 1килоом !!! на фишку одной форсунки!!! сам не можешь  попроси электрика! :eureka:
Оффлайн victorrr
    • Виктор
Б/насос испанский, название не помню. Блин, ну он жужжит перед запуском. Где предохранитель стоит на катушки? Оч. хочется проверить.
Просто проверьте все преды на целостность, успокойте душу, но дело не в них.
Оффлайн victorrr
    • Виктор
Дяденька, если не затруднит, можно изложить ту же мысль, но без радостных эмоций и в редакции для получайника? Буду оч. признателен.
Онлайн Radist
Берётся светодиод и сопротивление(резистор), светодиод включается последовательно резистору 1-1,5 кОм (если светодиод с рабочим напряжением меньше 12v) и подключается паралельно форсунке. Не забудь у светодиода есть полярность.
Это ни о чем не говорит!  Он может жужжуть и не качать или качать, но не создавать нужного давления.
Бензонасос надо брать питбург или накрайняк Бош...остальное лотерея, в которую иногда проигрывают ;)
Оффлайн victorrr
    • Виктор
Спасибо за совет, учту. Когда сдохнет этот насос, куплю Бош. Но нынешний работает, мурзик завёлся.
Это всё здорово, а причина была в чём?
да как обычно. наверно насос умирает. плеснул ведро бензина и завелась.
