Всем доброго дня. Приобрёл авто уже с данной проблемой. Постоянно горят все 4 поворотника даже при выключенном зажигании. Сигнализацию удалил думал залипло реле. Реле поворотника снимал, приборную панель так же.
В багажном отделении есть предохранитель номер 7 по схеме это сигнализация когда вытаскиваешь пред то поворотники гаснут и все отлично НО перестаёт работать стартер. Искал схемы и так не нашёл где 7 пред заходит в поворотники или не делает обрыв на стартер после блока предохранителей сразу этот один провоз уходит в жгут .
Помогите разобраться с данной проблемой.
Подрулевой все целое все работает, аварийка работает но когда вытаскиваешь 7 пред сигнализации штатной проводки . Нет схем в интернете куда идёт этот провод дальше что бы найти обрыв стартера . Но интересно узнать и часу проблему. Спасибо
