Автор Тема: Замена хладагента  (Прочитано 945 раз)
Оффлайн CR001
Здравствуйте.
Как определить количество хладагента в системе ?
Может ли без утечки из системы, хладагент сам улетучится по времени ? По ходу, нужно заправлять. Чем заправлять, ясно
 Лист допуска 361.0      А000 989 03 48   0,85 кг
Масло компрессорное           Лист допуска 362.0 А001 989 08 03   0.06 кг
Менять надо полный объем хладагента или дозаправить нехватку? Что посоветуете, перед заправкой ? И есть ли конкретное время замены хладагента в машине, как и для других жидкостей ?
ВИН: WDB2020261F969590
Хладагент должен меняться каждый год для старых машин. Обычно утечка составляет 15 - 30 процентов в год. Это уже многовато для нормальной работы кондиционера.
Если заправлять автоматической станцией, она покажет, сколько граммов высосало перед заправкой. Ну или рассчитать исходя из давления в системе :hihi:
Просто дозаправить не получится. Перед заливкой над системой трудится вакуумный насос 10-20 минут. Если автоматической станцией, что оставалось в системе не пропадёт. Она сперва сольёт в себя остатки, затем, после вакуумирования, зальёт сколько нужно.
Оффлайн CR001
Вот этого я не знал.. Уже 6 лет точно не менялось, и точно, до конца лета прошлого года отлично морозило, что аж выключать приходилось.
Благодарю всех за подробное разъяснение.
И еще пару вопросов. Компрессорное масло тоже обязательно менять при смене хладагента ?
И на что обратить внимание, когда будут менять жидкости в сервисе, помимо соответствия жидкостей допуску ?
Не заморачивайся. Вручную щас мало где меняют, станция всё делает сама. Сливает всё, что можно слить, затем вакуумирует и заливает всё, что нужно. Обращай внимание только на заливаемое количество.
Оффлайн tropogan
Разьясните что значит менять каждый год? Кто это придумал?
При заправке станцией, она откачает что осталось, а потом зальет ваш же хладагент по новой естественно добавив нового.
8 (928)-701-12-39
Кому как повезет. После пяти лет использования в машине рассыхаются уплотнения и шланги системы кондиционирования, поэтому возможна утечка хладагента. Снижение его количества в системе может плохо повлиять на компрессор, поэтому и нужно укорачивать сроки перезаправки - после пяти лет примерно раз в три года, затем еще чаще. Масло должно меняться при каждой перезаправке.
Можно ничего не делать, но тут как повезет.
Мои собственные наблюдения, не обязательные к исполнению. Говорю же, кому как повезет.
Плюс свежее масло. В моторе масло раз в год меняем, и тут не вредно.
Оффлайн CR001
Спасибо, ясно )
А аппарат этот при вакуумации, сам проверяет систему на утечки или это надо отдельно делать, до заправки ?
И обращая внимание на заливаемое количество, имелось в виду, что могут не долить или перелить ?
1. После вакуумирования ждёт минуту-две, следя за давлением. Слабую утечку не заметит.
2. Количество говорится аппарату вручную перед процедурой.
Оффлайн CR001
А есть возможность как-то до замены проверить систему и на слабые утечки ?
« Последнее редактирование: 14 Июля 2019, 19:31:03 от CR001 »
Считай, что утечек нет.
Оффлайн CR001
Спасибо большое всем за участие, особенно Кире.
Последние вопросы. Тут мне сказали, что у нас на автомобиле хладогент R134А, а его дозаправлять нельзя, только полностью менять. То есть, слить старое и полностью заправить новым. Насколько верная это информация ? Отмечу, что сказал не мастер, которому нужно продать товар.
И, если не будет компрессорного масла именно по допуску, заменить другим можно ?
Если вкратце, на большинстве установок заправка производится так: слив старого хладагента и масла, затем вакуумирование для поиска утечек, потом заправка маслом (причем масло засасывается самотеком в вакуумированную систему, иначе его не залить), и затем уже система заправляется хладагентом. Причем хладагент взвешивается до грамма. Как можно "дозаправить", если -200 грамм это уже приличная утечка, а если перелить те же 200 грамм, то может разорвать шланги или радиаторы? Были случаи...
Оффлайн tropogan
Как ребята уже выразились. Дозаправлять это както не по правильному. Я сколько не заправлял, все спускаю вакуумирую и на весах по норме закачиваю. Вот тогда я не думаю что по моей вине чтото произойдет в плане того что чтото лопнет или будет плохо морозить.
8 (928)-701-12-39
