Автор Тема: Ограничение оборотов 4000 на первой скорости  (Прочитано 1179 раз)
Оффлайн klays2003
  • На форуме с: 16.04.2016
    • w 202 c 200 1994
    • Вячеслав
  • WDB2020201F126155
Здравствуйте. Собственно вопрос. Появилось ограничение оборотов на 1-ой передаче. То есть тапок в пол тахометр упирается в 4000 и дает отсечку. На паркинге это нормально, знаю. Но тут именно уже в режиме драйв. 2-3-4 скорости норм, переваливает 4000. В чем может быть причина. Ошибок по АВС нет, реле перегрузки новое....
Однозначно машина не видит движения, а это  датчик АВС.
Оффлайн klays2003
    • w 202 c 200 1994
    • Вячеслав
  • WDB2020201F126155
А то что на приборной панели скорость показывается? Или на мозги какой то другой датчик абс даёт сигнал? Просто когда реле перегрузки глючило, пропадали показания скорости и загоралась ошибка абс
Почитал про ремонт вашей коробки. Может тогда там что-то  немного накосячили....только как предположение! Потому что ограничение по оборотам обычно рулит АВС. А если у вас с этим всё в порядке, то можно подумать и на коробку. Хотя версия конечно притянута за уши :D
Оффлайн klays2003
    • w 202 c 200 1994
    • Вячеслав
  • WDB2020201F126155
А она и до ремонта так себя вела)
Компьютер надо подключать и смотреть. Коробка ни при чем, если она не шестой серии.
Оффлайн hfmscаn
А как ваша коробка позволяет до 4000 крутить? Обычно оно очень быстро перескакивает на следующую передачу.
Обороты ХХ на паркинге и передаче какие?
Кодировка эбу стоит от автомата или ?
Оффлайн klays2003
    • w 202 c 200 1994
    • Вячеслав
  • WDB2020201F126155
Как с японии пришла так ничего в кодировках не менялось. Обороиы на паркинге в районе 750. В передаче чуть ниже 700 наверное. Ну ее тросиком кикдауна можно отрегулировать чтобы она и до 3000 тысяч перескакивала. А тут получается газ в пол даешь машина разгоняется доходит до 4000 тысяч срабатывает отсечка, а скорость около 35 км/ч, и вот она отсекает еще пару секунд пока до 45 не наберет и потом переключение на вторую. На 2 и  3 й передаче в пол, тахометр без отсечек переваливает за 4000.
Оффлайн klays2003
    • w 202 c 200 1994
    • Вячеслав
  • WDB2020201F126155
Да и несколько видео на ютюбе смотрел, как разгоняется c200 на автомате с тапкой в пол. Там везде первая передача до красной зоны доходит, и переключение в районе 60 км/ч
Оффлайн Серега К
У меня схожая проблема но на механике. На месте отсечки нет, на первой чуть выше 4000 оборотов отсечка, далее  все норм. В городе 2 мерса остановил, у них так же :hihi: я думал так и должно быть, на климате скорость могу посмотреть, думается мне что ЭБУ видит скорость да и АБС работает)))
WDB2020221A172181
Оффлайн hfmscаn
надо вам проверять кодировку (может механика), сигнал селектора (паркинг или драйв)- все это в параметрах сканера.
ибо на передаче ХХ 600 обычно на моторе 111... только на ПМС с автоматом он был 650....
Оффлайн klays2003
    • w 202 c 200 1994
    • Вячеслав
  • WDB2020201F126155
Проблему решил. Подключил проводку акпп. В том числе электронный клапан кикдауна. Видимо каким то образом машина ориентируется на ограничение оборотов именно на первой скорости по электронному клапану кикдауна.
Оффлайн hfmscаn
комп никакого кика не видит... вот причина " сигнал селектора (паркинг или драйв) "
