Автор Тема: Звук от гидромуфты  (Прочитано 860 раз)
Оффлайн EVGENY933
Всем привет. Вышло так, машина простояла 10 дней в гараже, так как я был за границей, приехал, довольный побежал обнимать и целовать, а моя машинка меня плохо встретила. Завел и пошел странный звук, это не писк, а какое-то скуление чтоли. Думал ролики, так как их никогда не менял за 5 лет. Купил ролики, на сто стали разбирать, сняли гидромуфту или фискомуфта (я не пойму разницы)  в общем, а там подшипник рассыпался, думал вот и причина, купил и всё поменял. В итоге звук не пропал, деньги на ветер
WDB2020281F068067
Там менять саму эту круглую фигню на которой ремень сидит или что?
На специальной опоре она стоит. . Если она свистит, то это замена детали A1042002028.
Оффлайн EVGENY933
Да да. Похожа на нее. Сам шкиф то не может (вспомнил, как называется)
WDB2020281F068067
Только замена?  Смазать никак?
По ходу нет :(
это точно мой?
По вашему ВИНу смотрел
Оффлайн EVGENY933
По ходу нет :(
это точно мой?
Спасибо друг!  :ay:
WDB2020281F068067
Оффлайн EVGENY933
По ходу нет :(
это точно мой?
Спасибо друг!  :ay:
Решено!  Хотя звук со временем стал пропадать (видимо 10 дней простоя, как-то дали знать)  а при езде всё стало пропадать, но всё равно поменял этот кранштейн. Всё ок!)
WDB2020281F068067
