Автор Тема: Стрелки на приборке ушли вправо до упора  (Прочитано 1479 раз)
Оффлайн CHEREP35
Приветствую!
Утром после выходных подключил аккум и при повороте ключа узрел крайне неприятное чудо.
Температура +58 и все стрелки ушли до упора вправо.
Машина едет, счетчик пробега работает, часы тикают.
Глушу авто - все стрелки сразу падают на ноль, кроме температуры воды. Она падает с замедлением.
видео https://www.youtube.com/watch?v=yUttBtieTk0
Приборка в морг? Или не в ней дело?
Номерок приборки A2025409347 (С180 W202)
идет с номера кузова A436536 до номера А519673
« Последнее редактирование: 01 Июля 2019, 11:10:13 от CHEREP35 »
73! Алексей Кощеев
Оффлайн Витамин-С
    На форуме с: 23.02.2013
    • Mercedes Benz C180 W202
    • Роман
  • Лайков: 96
  • Берегите себя!
Приборка показала то что к ней пришло,не нужно ее выбрасывать
WDB2020181F086927
Однозначно глюк приборки. Все данные приходят по разным источникам.
Или диагностика или в старфиндере расписано, что и куда на неё должно приходить.
Оффлайн Алексей Михайлович
Если все стрелки чудят то проблема общая должна быть. Типа питания или массы.
WDB2020181A708403
Вот и мне так кажется, хотя приборка на сколько я помню уже чинилась, может опять эта микросхема умерла.
Оффлайн CHEREP35
Разъемы на приборке передернул, колесо попинал, лобовое стекло протёр. Изменений нет
Из дополнительного:
1. Датчик уровня жидкости горит, хотя все полное.
2. Счетчик километража врёт. Еду километр - показывает +0.4
73! Алексей Кощеев
Это не показатель! Если схема подключения рестайловая , то может один из датчиков приказать долго жить и будете долго и упорно искать причину. А разница там будет в сопротивлении какого-то из  датчиков.
Оффлайн CHEREP35
Это понятно. Я имел ввиду что зажглось ежемоментно с уходом стрелок
73! Алексей Кощеев
Оффлайн CHEREP35
Приборка по номерку не ищется пока и возникла мысль а не поставить ли мне от 210?
На разборе есть А2105400348, но руль у него без кнопок и сам мерс был с ручкой
Покурил инет, но понял что на коленке не переставить, без стара нечего и пробовать. Прав? Или не прав?
73! Алексей Кощеев
Оффлайн CHEREP35
Наверное таки не буду заморачиваться. Поставлю родную. Поищу
73! Алексей Кощеев
Приборка по номерку не ищется пока и возникла мысль а не поставить ли мне от 210?На разборе есть А2105400348, но руль у него без кнопок и сам мерс был с ручкойПокурил инет, но понял что на коленке не переставить, без стара нечего и пробовать. Прав? Или не прав?
Не так все просто и не каждая подойдет. Если не родная, то точно без Стара  и специалиста не обойдетесь. Проще найти по своему номеру ;)
Оффлайн CHEREP35
Понять бы еще приборка это косячит или мозги
73! Алексей Кощеев
А мозги то тут причем? Там почти все данные идут напрямую в приборку.
  • Лайков: 210
я же тебе в группе в «Контакте» скинул координаты проверенного продавца у которого есть нужная тебе приборка
