Автор Тема: датчик температуры воздуха.  (Прочитано 1136 раз)
Оффлайн Маша и медведь
  • Статус C220
    На форуме с: 15.10.2011
    • w202 С230kompressor, Elegance 1998г.
    • Александр Бойко
Доброго всем времени.Подскажите кто знает,где стоит датчик температуры воздуха?И может ли он влиять на запуск двигателя в холодную погоду?
WDB2020851F815623,универсал,193 л/с.АКПП,элеганс,1998 г.
т.89286665860
Датчик температуры впускаемого воздуха стоит на воздуховоде от фильтра до впускного коллектора, либо  устроен в расходомере. На запуск особо не влияет, а участвует  в корректировке топливной смеси . На запуск сильно влияет датчик температуры двигателя
« Последнее редактирование: 30 Июня 2019, 02:50:06 от DVA »
Оффлайн JekaVlasov
    На форуме с: 14.05.2012
  • Лайков: 169
вопрос автора
Датчик температуры выпускаемого воздуха
ответа я лично не понял... :de:
Старый...но ценный!
находится под передним бампером. На работу двигателя не влияет. Вообще. Никак.
Датчик температуры воздуха, который подается во впускной коллектор, находится
  • Статус C220
    • Александр Бойко
Так какой датчик влияет на запуск ДВС в минусовую погоду,датчик температуры двигателя ( и где он стоит) или тот который в расходометре?Просто летом заводится без проблем с" олтыка" а вот наступают холода и при минус 10 уже практически не завести.Отогреешь где нибуть в гараже и все нормально.Я все таки думаю, что это проблема в датчике.
т.89286665860
Сделайте диагностику, шо Вы гадаете.
Если есть обрыв или неисправность, диагностика это покажет.
Можно пол машины запчастей заменить, а толку не будет.
Оффлайн МотористТехник
Вот Где термостат находиться на этой трубе и датчик температуры двс.
Он через эбу и мучает тебя.
WDB2020181A785268
Сделайте диагностику, шо Вы гадаете.Если есть обрыв или неисправность, диагностика это покажет.
Нифига диагностика не покажет. Там обрыва скорее всего нет, а датчик глючит, выдавая повышенную температуру. Есть таблица сопротивлений этого датчика, по которой надо проверить (когда холодно) что выдает датчик и сравнить с нужными показаниями.
http://www.autoprospect.ru/mercedes-benz/c-class/8-2-4-termodatchik-okhlazhdayushhejj-zhidkosti.html
На холоде есно должно сопротивление быть намного больше
Лаунч даже увидит.
На моём 1.8 pms если что то где то, то показывало. Машина была 94 г.в.
Что уж говорить о 2.3К 98 г.в.
Лаунч даже увидит.
Что оно увидит? Если нет обрыва, то покажет какую то температуру и всё!!! А если датчик просто врет, то это не будет ошибкой.
Оффлайн wowanez
:flag_ru: так датчика три! один на температуру воздуха на улице(ни на что не влияет. показания на дисплее приборки). второй в дмрв (влияет на корекцию смеси в зависимости от температуры всасываемого воздуха). а третий -- от температуры  двигателя в комп!!! :bye:
Оффлайн wowanez
два последних влияют! особенно последний! :rep:
А ещё в потолочном плафоне. Тоже на запуск не влияет  :hihi:
Оффлайн sashashorin
влияет на климат - сравнивая температуру за бортом и в салоне, климат решает, закрыть заслонку рециркуляции или нет при автоматическом охлаждении салона. К примеру на улице 30, в салоне 50, на климате 22, климат откроет заслонку пока температура в салоне не опустится до 30, потом закроет и будет только периодически приоткрывать для доступа свежего воздуха. А на работу двигателя да, не влияет.
