Здравствуйте уважаемые форумчане, висит у меня давно ошибка 090 Исполнительный механизм газораспределения, цепь разомкнута либо короткое замыкание на массу. Случилась эта ошибка после того как рассыпалась фишка на магните этого самого механизма, я давай доставать и кончик одного из оголенных проводов коротнул на корпус. После переборки всей подкапотной проводки ( с распилом фишек) ошибка не ушла . Прозванивал провода от магнита к блоку управления и к колодке рядом с бочком омывателя, все идет обрыва нет. Ваши предположения? Я думаю может я в эту самую колодку так сказать, которая возле бочка омывателя, не в то гнездо вставил провод. У меня там штекер этой колодки большой, с секциями А В С , может есть у кого фото, или на примере своей машины сделать, куда должен в этой колодке большой, втыкаться провод от этого блин магнита. Спасибо!
