Автор Тема: Проблема с ABS  (Прочитано 882 раз)
Оффлайн Жолудев Юрий
    На форуме с: 24.06.2019
    • Mercedes-benz w202 c220 elegance
    • Юрий
  • Лайков: 3
Добрый день!
Прошу подсказать, может кто сталкивался с данной проблемой. Горит лампочка ABS и ETS при это когда начинаешь движение от 0 до 20 км/ч стрелка на спидометре начинает плавать(дергается) выше 20км/ч стрелка показывает нормально.
Mercedes-benz w202 c220(150 л.с.) 1996г выпуска (если не ошибаюсь месяц выпуска апрель)
VIN    WDB2020221F387018
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2019, 15:12:01 от Kira »
Ошибки смотреть.
Re: ABS ETS и спидометр
Оффлайн al_ex_ir
    На форуме с: 17.06.2012
  • Лайков: 7
Можно попробовать проверить цепь от реле до блока АБС---- при включенном зажигании замкнуть контакты реле (при этом надо будет аккуратно снять крышку с реле)--- если моторчик блока зажужит значит данная цепь исправна.  У меня когда-то горела лампочка АБС и ВАS (хотя машина другого года)--- после данной процедуры заменил лягушку (на педали тормоза) и все наладилось (необходимо проехать с 500 м и лампочки погасли сами).
    • Юрий
  • Лайков: 3
Вообщем проблема у меня эта началась еще в сентябре руки только щас дошли, но по началу ABS и ETS то работали то зажигались контрольные лампы а последние два месяца горят не переставая. Брал у знакомого прибор (название не помню) показывал что некорректные данные с задних датчиков и одного переднего(не вспомню какого именно) и неисправность моторчика ETS при всем этом ABS и ETS несколько раз еще работали.
Отметил лучшим ответом Kira 20 Сентября 2019, 16:11:27
    • Юрий
  • Лайков: 3
Решил проблему! Заменил датчик абс задний левый и все заработало.
