Всех приветствую! Подскажи пожалуйста, какие мкпп подойдут взамен моей 717.464 . У меня вторичный вал об игольчатый подшипник проточило с 22 до 16мм. Думаю либо заменить на другую если возможно, или отремонтировать свою , сделать втулку на вторичный вал из подшипниковой стали, а вот с первичкой беда там выкрашивание металла есть... Думаю может с другой мкпп первичный вал воткнуть, подойдет ли????? Смотрел по номерам вин сравнивал артикулы стопорные кольца и синхронизатор подходят как и игольчатый подшипник, а шариковый артикул разный. Помогите советом
