Нашёл твой clk 2.3 Kompressor в elcats, а вот указанной тобой картинки не обнаружил. Обнаружил разбитую на 2 части: перед и зад. Та картинка, что ты приложил, характерна как раз для w202. Проверил по перебивкам: 80% артикулов трубок совпадают с теми, что стоят в 202-м, значит, общая длина будет примерно такой же. Итак, вот результаты моих измерений: передний левый 700 мм, передний правый 2050 мм, задний левый 4800 мм, задний правый 5300 мм, запас 1000 мм (обязательно, измерения приблизительны), итого около 14 м общей длины трубок. Диаметр трубки 4,75 мм, толщина стенки 0,9 мм. В магазинах продаются бухты по 15 м тормозных трубок. Обычно они производства WP (Польша), хотя вот есть и китайская Patron в бухте по 20м: PHL475090-0020. Штуцер... а зачем тебе размер штуцера? И какие тебе штуцера? Если ты будешь класть медные трубки, то соединители тебе не нужны. Просто веди от и до, медная трубка хорошо гнётся. Концевые штуцеры можно оставить родные, не должны они прям сгнить и развалиться. Вальцевать можно вот этим: Автодело 40407. Я предпочитаю резать болгаркой. Если нужен ещё и трубкорез, то поищи такой же набор для развальцовки с трубкорезом в комплекте - они есть.
P.S. Вот, на всякий случай ещё размеры оригинального прокачного штуцера: резьба M8×1.25, длина 35.5мм, ключ 9мм. Подходит польский WP0011, говорят ещё от классики подходят (их не проверял).
