Автор Тема: Ошибка 021 АКТУАЛЬНАЯ Нет управления дроссельной заслонки WDB2020201A380647  (Прочитано 938 раз)
Оффлайн Roman 85
    На форуме с: 06.04.2019
    • W202. WDB2020201A380647
    • Roman
  • Лайков: 4
Не могу устранить ни как датчики менял новые оригинал.дроссель поменян проверен по всем параметрам в серединочке.проводка перебранка по схеме проверено.на совесть для себя делаю!блок ПМС Сименс менял всё работало с месяц.начало ошибок не было начал подтраивать на горячую при заводке пока газу не поддаш.как теперь уже знаю проблема была в умерающей катушке.сейчас то я её заменил.а вот делов то наделал до сих пор разобраться не могу.светодиодной хренью сбросил адаптации.и всё управление дроссельной заслонки пропало и не адаптируется может и прошлый блок так же остановился.теперь лежит пылится.как купил машину так эта дилемма выслала весь семейный бюджет!
     Это крик души!!! Помоч тут не кому електрики все то. По Ауди то по всяким другим.... но мерса ни кто не знает
С апреля месяца ежедневно в гараже с надеждой решить эту проблему.ни какой личной жизни.и продавать совсем не хочется.то что именно такую я и хотел!!! Но это подстава из подстав :grabli: :rep: :grabli:
WDB2020201A380647
Онлайн mvd999
Рома, ты откуда именно?
В каком городе нет нормального спеца по немолодым мерсам?
Сейчас с данной ошибкой как именно себя авто ведёт?
Оффлайн Roman 85
    • Roman
  • Лайков: 4
Казахстан макинск
WDB2020201A380647
Оффлайн Roman 85
    • Roman
  • Лайков: 4
и вырваться ни куда не могу работаю без выходных
WDB2020201A380647
Онлайн mvd999
Казахстан макинск
4-6 часов до Караганды, доедь :)
Оффлайн Roman 85
    • Roman
  • Лайков: 4
WDB2020201A380647
Оффлайн Roman 85
    • Roman
  • Лайков: 4
Если б указали в какую ещё сторону рыть попытался бы
WDB2020201A380647
Оффлайн Roman 85
    • Roman
  • Лайков: 4
Вот только в акуль ездил на разбор бак под завязку приехал на 1делении 214 км.
WDB2020201A380647
Онлайн mvd999
20 на сто :sm42:
Однозначно в цивилизацию надо. Пусть на тросе кто то пригонит. Тянущий авто 100км/ч разовьёт. Главное трос подлинее  :D
В какую сторону рыть, та на самом деле вариантов мало. Сама д/з, сам эбу, проводка, заслонка или ЭБУ не для твоего ДВС, проводка от ЭБУ до д/з повреждена или замкнута с любой другой. При ошибке пишет, что замыкание в цепи или до д/з вообще нет сигнала? А так, ошибка говорит сама за себя, ЭБУ не может связаться с микриком заслонки.
Roman 85, Давайте разбираться по порядку: 21 -ошибка - это аварийное состояние дросселя. Это может быть вызвано хреновой проводкой ...и не только в самом дросселе, но фишках и по пути к ЭБУ. Надо проверить , а лучше заменить проводку ( не знаю как вы там её заменяли) с разбором всех фишек.  Далее вы не увидите внутри дросселя износ резистивного слоя, который собственно и может дать аварию дросселя. Поэтому тут надо подкинуть исправный дросель для проверки. Адаптация на ПМС - это все фигня и при исправных компонентах все приходит в норму само собой и само все адаптируется. Я менял дросель и никакой адаптации не делал, просто скинул ошибки и езжу по сей день. Даже если не скинуть ошибки , то эта система прекрасно работает и с ними.
Вам mvd999, тоже самое написал. Поэтому, если хотите сами попробовать наладить машину, то действуйте поэтапно и не надо быть в чем -то уверенным на 100%....типа дроссель перебрал и там все в порядке.
Оффлайн Sanchelo
Все  верно ,  у меня   провод  30 +  прямо перед основным разъемом пмс  начал гнить , он под  тряпичной изолентой на изгибе ,  а  все начиналось как раз с ошибкой дросселя  (ему  не хватает силы тока )  ,началось все периодического  отсутствия классических холостых оборотов (021)    , потом в сырую погоду начал глохнуть  -   сначала раз в месяц  , потом чаще  . По первой т оже думал  на заслонку  , потом  нагрузил провод питания pms лампой 55 w и все понял   . Мультиметром и 5 ватт лампочкой все было   ок
202 дорест опции доустановлены  SA:875,910,810,955,873,673,584,580,543,531,341,414,441,423,481,570,620,819,249  в процессе 612,602     Ищу  электропроводку корректоров фар  Куплю опции  ,440,228,295,296,340, ищу светлый кожаный салон электро в отс
Оффлайн Roman 85
    • Roman
  • Лайков: 4
Приветствую всех.сегодня разобрал дроссель промыл протёр потанцы.собрал в акурат.и цешкой мерил сопрот
7-1:2350ом.полностью открытая-1850
А вот 7-2:1740ом...вроде так не должно быть???
По таблице1.6-1.8ом :rtfm:
WDB2020201A380647
Оффлайн Roman 85
    • Roman
  • Лайков: 4
И на машине такая же ерунда.если я так понимаю что обоим дросселя каюк
WDB2020201A380647
Зачем их мыть и тереть? Они вырабатываются и ничего этим вы не вылечите. Живого дросселя сейчас найти очень сложно. Найдите того, у кого он реально работает и попробуйте на своей машине....  если конечно вам кто-то даст это попробовать. Если поедет нормально, то не тратьте зря деньги и покупайте новый, либо берите с гарантией для проверки. А ремонтировать то, в чем вы не разбираетесь на 100% - это реально утопия!
Оффлайн Roman 85
    • Roman
  • Лайков: 4
Все боятся отсоединять .пока не клюнет :hihi:
WDB2020201A380647
