Roman 85, Давайте разбираться по порядку: 21 -ошибка - это аварийное состояние дросселя. Это может быть вызвано хреновой проводкой ...и не только в самом дросселе, но фишках и по пути к ЭБУ. Надо проверить , а лучше заменить проводку ( не знаю как вы там её заменяли) с разбором всех фишек. Далее вы не увидите внутри дросселя износ резистивного слоя, который собственно и может дать аварию дросселя. Поэтому тут надо подкинуть исправный дросель для проверки. Адаптация на ПМС - это все фигня и при исправных компонентах все приходит в норму само собой и само все адаптируется. Я менял дросель и никакой адаптации не делал, просто скинул ошибки и езжу по сей день. Даже если не скинуть ошибки , то эта система прекрасно работает и с ними.
Вам mvd999, тоже самое написал. Поэтому, если хотите сами попробовать наладить машину, то действуйте поэтапно и не надо быть в чем -то уверенным на 100%....типа дроссель перебрал и там все в порядке.
