Автор Тема: EPC и ошибка P1222 pedal value sensor b37  (Прочитано 1376 раз)
Оффлайн petroff14
    На форуме с: 06.10.2013
    • MB W202 C200 cdi
    • Игорь
Всем привет! Вылезла такая проблема: При резком ускорении и срабатывании кнопки кик-даун, авто резко обороты не набирает, выскакивает на панели EPC и идет плавный набор скорости. Сделал диагностику, ошибка P1222 b37, потенциометр педали газа, тот что под капотом стоит и к нему трос газа идет. Так вот, потенциометр под замену? или кнопка кик-дауна? или может быть подводный камень в виде высокого/низкого напряжения?
Авто c200 cdi OM611.960. АКПП 722.699.
Оффлайн skyloord
замена газа
Оффлайн Юрий-42RUS
Лучше замени потенциометр. Тем более твой-не разборный.
WDB2021211A425455
Оффлайн Викторw202cdi
Начитался тут форума нашего любиомго как обычно) пошёл на трассе коробас тестить)
ну и в итоге пожожая проблема, только при кик дауне загорается EPC и тачка глохнет на ходу. омг что происходит с мурзиком
Оффлайн Плотник
Кто мне объяснит где эта кнопка кикдауна??
Что это я знаю, все о ней говорят))) и на японцах тоже, но сколько было японцев - там её ни разу не видел)) ибо её нет) переключение либо отсчитывается мозгом, либо гидравликой, если АКПП допотопная с гидромозгом!!
Упор под педалью газа можно считать кнопкой кикдауна? ;D
WDB2020201A749612
На АКПП на месте этого упора стоит кнопка кикдауна
Если вы не знаете о ней, то это не значит, что её нет ;)
И причем здесь японцы, если у вас немец?
Оффлайн Плотник
был не прав, каюсь))
но об этой кнопке говорят все, включая японоводов, но ее там нет))
WDB2020201A749612
Вот им и расскажите об этом! ;)
Проблема из первого сообщения с кикдауном не связана. При нажатии педали до упора значения датчика выходят за допустимые. Можно вылечить регулировкой тросика. Регулировать лучше, проверяя значения датчика старухой.
