Автор Тема: Корпус натяжного ролика.  (Прочитано 646 раз)
Оффлайн JekaVlasov
    На форуме с: 14.05.2012
  • Лайков: 166
Всем доброго! Такая беда -  обломана часть болта (под торкс) натяжного ролика, в наличии есть новый болт. Замена болта только с разбором самого корпуса. Парни, кто владеет вопросом по теме, подскажите, не пойму как разобрать  :al:.
Старый...но ценный!
Оффлайн tropogan
8 (928)-701-12-39
Оффлайн JekaVlasov
  • Лайков: 166
   проверка
Старый...но ценный!
Чё проверяем?
как разобрать
Не разборный он.
Когда мой заскрипел, решил разобрать и посмотреть что там внутри....так вот пришлось распиливать и внутри просто кусок пружины стоит.
Оффлайн JekaVlasov
  • Лайков: 166
Чё проверяем?
Как добавить картинку в сообщение
как разобрать
Не разборный он.
Дима спасибо, понял...чуть позже добавлю фотки  :yes3:
Старый...но ценный!
У меня как-то зимой ремень оборвало: при установке нового - не натягивался.
Взял корпус натяжителя и промывал, продувал его: восстановил!! Из нутри, там где пружина, много грязи  выковырял. Угол поворота и лёгкость хода частей корпуса увеличилась.
Затем на Мазде 7 подобное подсказал: помогло.
Разбирать не пытался.
У меня как-то зимой ремень оборвало: при установке нового - не натягивался.Взял корпус натяжителя и промывал, продувал его: восстановил!! Из нутри, там где пружина, много грязи  выковырял. Угол поворота и лёгкость хода частей корпуса увеличилась.Затем на Мазде 7 подобное подсказал: помогло.
Согласен! Возможно это и помогло бы, но там как и Евгения были проблемы со штоком, который не сломав крепления не удалось вытащить...поэтому и мой натяжитель подвергся такому издевательству. Зато знаю теперь что там внутри ;)
