Спасибо огромное Кирилл. Со схемами разобрался, блок стоит под ногами у пассажира,верху справа где реле перегрузки там только блок управления двигателем как я понял, все прозвонил нашел один обрыв с левого переднего датчика ABS все исправил , но опять возник вопрос на разЪем 1 10 +12 от реле не приходит прозвонил провод до реле контакт 7 на реле он в норме ,привыдернул реле чтоб подлезть тестером нету прихода на контакт 7 реле , у меня номер реле 005406745 ,снял корпус с реле включил зажигание верхняя и нижняя катушки реле сработали а средняя нет, прижал пальцем на 7 и 8 контакте + появился , заглушил прижал пальцем завел лампы колодок и ручника потухли ABS и ETS горят но так как нужно наверно прокатится чтоб они потухли но замыкать принудительно не стал, достал реле вроде все пропаял результат ноль , ты не знаешь принцип ее работы? как она должна работать откуда что приходит и куда уходит? и еще лягушку на педали ручника не нашел все облазил туда даже проводов нет, может она где то в другом месте, и можно ли заменить это реле другим? они идентичны или все разные? С уважением Сергей
