Автор Тема: Высокие обороты на холостом м111.921  (Прочитано 3979 раз)
Оффлайн Тихонов Александр
Вин код: WDB2020181A436636
C 180 1.8 m111.921 мкпп
1996 г.в
Привет форумчане, я новичек и не нашел похожей темы. Вообщем ситуация следующаяя:
На днях у меня замигала панель приборов, все индикаторы мерцали. Решил проблему скидыванием плюсовой клеммы акб. Затем последовала другая проблема, после кратковременной езды обороты на холостом ходу держаться 1000-1100. Когда только заводишь машину , без разницы на холодную(на холодную режим прогрева работает) или горячую то обороты стабильные 800. Стоит только нажать на педаль газа и обороты становятся 1000-1100. Пахнет бензином с глушителя.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2019, 13:32:18 от Тихонов Александр »
Откиньте для начала фишку от дмрв, заведите без него.
Если ничего не изменится, едьте на диагностику, а заодно сделайте проверку форсунок.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2019, 13:25:22 от mvd999 »
Скидываю фишку, ноль эмоций, померил напряжение на дмрв - показывает 1.15 на заглушенном двс и 0.72 на заведенном. Но датчик менял уже два раза за последний год. Последний раз брал хороший.
Заслонка или тросик педали заедает?
  • Лайков: 210
хороший, это какой? производитель?
Проверял их, работают хорошо. Когда включаю зажигание заслонка срабатывает
Pierburg 7.22684.09.0 - долго искал какой взять, по отзывам в инете и на форумах решил брать этот
По мне так bosch и только он.
Проверить все-таки заедание тросика и не перетянут ли он , зажимается ли микрик принудительного холостого хода .
Потыкай пальцами в детали заслонки. Скорее всего надо тяги отрегулировать.
У него кривая параметров от боша, который в оригинале немного отличается, особенно в начале, но, в принципе, не критично. А вот брак (или подделки, хз) часто встречаются. Но из-за датчика обороты вряд ли будут так себя вести.
А как проверить зажимается ли микрик хх и где он находится? С тягами точно все хорошо и тросиком.
Вот вот, в прошлый раз когда датчик дмрв умер, у меня был высокий расход и провалы в газу, а с оборотами все норм было
Находится на корпусе дросселя и его в принципе легко найти присмотревшись что ходит на заслоке при педалировании и что возращается...там и будет микровыключатель. А проверить его можно рукой отводить движущуюся часть заслоки и слушать щелчок при возврате....двигатель не заводить
Оффлайн hfmscаn
Дим привет,
если я все правильно прочитал, то это 1.8 с расходомером, это как я понял рестайл, там дроссель на 6 проводов и микрика нет.
компом надо смотреть сигнал ХХ (он определяется сравнением сигналов обоих потенцев)...
но судя по сообщениям выше, там надо все смотреть (например пахнет бензом, странные замеры показаний ДМРВ).
Согласен!
:yes3:
