Всем привет. Машина снова стала делать чих пых иногда, тупит и колбасит. Сделал диагностику и (забыл номера ошибок) вроде 023, 036 вроде... Не помню точно, но выскочило 4 ошибки и все из-за лямбды. Показывает замыкание, обрыв обогрева. Лямбда у меня была универсальной (купил пол года назад) или как там она называется, в общем без фишки, соеденяется с помощью разъема к родной фишке. Разобрал этот разъем, там вода откуда-то, контакты мокрые. Зачистил, просушил, всё запаял и одел еще кембрики на каждое соединение, чтобы без всяких разъемов. Изменений никаких к сожалению. Те же ошибки, замыкание, и обрыв на обогрев лямбды.
Два вопроса теперь, этим замыканием из-за воды, я угробил лямбду? И возможно ли фишку одеть не так? У меня просто она оделась, но не полностью закрутилась.
Сразу отвечу на вопрос, лямбда с родной фишкой также от бош, как и сейчас у меня, стоит почти на 2000 рублей дороже. Поэтому и взял такую.
