Автор Тема: W211 Вопрос по кодировке климата терматик 2 зоны  (Прочитано 1561 раз)
Оффлайн James_190
    На форуме с: 21.08.2008
  • Лайков: 8
  • W211 E270T 2.7CDI, (ex C230T Sport Kompressor)
Машина дорестайл, был старый климат 2 зоны терматик с крутилками + в корпусе по центру регулятор холодного (свежего воздуха).
Меняем корпус на современный, у которого сплошная решетка и нет регулировки свежего воздуха.
Все работает, но получаем ошибку 90A0, ругается на центральную регулировку, что вполне логично.
Далее покупаем панель управления  2х зонного климата ( не путать с 4х зонным) от рестайла и получаем туже самую ошибку, но все опять же работает нормально.
Мы пытливые, просто так не сдаемся, подкидываем на вход рестайловой панели, старый корпус с регулировкой по центру и получаем ошибку т.е. на новом блоке климата, регулировка уличного воздуха не опрашивается, меняем все назад (старая решетка + старый блок управления) - все работает.
Сама центральная крутилка свежего воздуха - электронная, стоит переменное сопротивление диапазон от 7,5 до 12кОм насколько помню.
Теперь вопрос, в каком блоке идет опрос центральной крутилки? По логике и по ВИСу в блоке климмы, но при замене блоков такая же ошибка, значит прописывается где то еще.
В кодировках блока климата я этой кодировки не нашел.
В блоке центрального интерфейса (ZGW) есть 4 параметра, по идее должен работать второй (функция комфорта в режиме рециркуляции воздуха) но ее изменение все равно приводит к ошибке 90А0
Вопрос, где оно сидит?
Картинка содранная с драйва, но смысл понятен:
« Последнее редактирование: 31 Мая 2019, 23:54:00 от James_190 »
  • Лайков: 130
James_190, с этим обратись к Игорю...
Оффлайн skyloord
Информация по климату прописываются в замке. Смотрите кодировки там.
Оффлайн James_190
  • Лайков: 8
Весь замок перерыл, все что касается ключей и санкционирования доступа там есть, про климат ничего не нашел  :al:
начал ты хорошо . а вот дальше как обычно нехватило либо знаний либо возможностей твоего сканера. ну ты не печалься. тебе же выше дали дельный совет спросить у Игоря питерского. Он мужик контактный и в электронике шарит. Спросить некогда не стыдно даже если ты знаеш. А вдруг кто то знает лучше тебя.
Оффлайн James_190
  • Лайков: 8
Игорю отписался в личке сразу же, для меня и я думаю для многих здесь это просто замечательный ЧЕЛОВЕК который помог очень многим людям, в том числе и мне.
Ну и конечно же спросил у форумчан.
Возможностей стара я думаю за глаза ( сарказм если что), об этом можно догадаться, когда я написал про санкционирование доступа.
Решения вопроса пока нет, как только появится сделаю фотоочет о замене.
Оффлайн James_190
  • Лайков: 8
Вопрос с климатом закрыт, вернул родной. Подробности будут позже в бортжурнале.
