Автор Тема: Проблема с аккумулятором.  (Прочитано 5629 раз)
Оффлайн CR001
Здравствуйте.
Произошло следующее.. Ездил на машине целый день, много раз заводил, все нормально, заводилось с пол оборота. Оставил машину во дворе на два дня. Открываю пультом, пытаюсь завести, вообще ноль реакции. На индикаторе подсветка немного тухлая. Короче, несколько попыток завести, никакой реакции на ключ.
Прикурил с другой машины, завелась с пол оборота. Ездил целый день, чтоб зарядить, несколько раз заводил, все нормально..Индикатор аккумулятора на панели не горел.  На утро, та же картина, пультом открыл и опять нет никакой реакции на попытку завести.
Может ли так внезапно сдохнуть акк ? Или результатом может быть утечка ? Кроме магнитофона, ничего дополнительно не подключено, а он включается только после заводки.
Проездил на нем около 4 лет. Аккумулятор не обслуживаемый. Хочу отметить, что бывает, что часто оставляю машину на 3-4 дня без завода.
Говорят, что можно заряжать их, но отзывы об этом в инете противоречивые. Что можете посоветовать на этот счет ?
А если покупать, какие бренды на данный момент хорошо себя зарекомендовали ?
Думал о Мутлу или Варте, отговорили, что за имя бренда переплачивать не стоит. Как варианты, что можете сказать о казахском "Барсе" или о турецком "Инджи" ?
« Последнее редактирование: 13 Мая 2019, 08:36:55 от Pavel0861 »
ВИН: WDB2020261F969590
Оффлайн vorobey.pavel
Что значит отзывы противоречивые о том что можно ли заряжать? Зачем он тогда нужен и чем будет отличаться от батарейки? Отличие аккумулятора необслуживаемого от обычного в том что нельзя доливать и менять электролит. А заряжать до полного заряда не то, что можно, а время от времени просто необходимо делать.
4 года еще не приговор. Пробуйте зарядить небольшим током (зарядником). Проведите цикл заряд-разряд. Посчитайте оставшуюся емкость и уже потом принимайте решение о замене аккума. Вполне возможно, что вашему генератору тоже нужно уже на ТО и он недозаряжает ваш аккум.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2019, 06:41:41 от vorobey.pavel »
Может и то и другое. Амперметр в руки и мерить утечку, для начала.
А можно хоть один пруф, где говорится, что нельзя заряжать?
Сейчас ругают боши и варты. Из собственного опыта. Имеется бош s3, которому уже 20 лет, в 2008 году был посажен в ноль, на замену ему куплен титан сильвер. Пашет до сих пор. Бош после нормально зарядился и до сих пор иногда используется как резервный-подменный. На другую машину взамен оригинала был куплен бош s5, хватило на два года. На третий день стоянки он не заводил машину. Прошлым летом заменён на тимберг. С октября по апрель машина простояла в неотапливаемом гараже, в апреле в легкий минус завелась без проблем. Но проблема у него в другом - течёт. Сперва воткнул штатную трубку вентиляции, помогло, но не сильно. Затем посадил крышку (она совмещена с пробками банок) на герметик. Сейчас вроде сухо. Кактотак.
Я бы тоже зарядку сперва померял, возможно гена недозаряжает.
Оффлайн CR001
Благодарю за все отзывы.
Зарядника нет у самого, завтра поеду гляну, где можно зарядить. Он заряжается постоянным током за 5-6 часов, правильно ?
А как понять, сдохла банка или нет ?
Я видел в Ленте зарядное устройство за 1500 р. Если уж такая проблема с аккумулятором, можно и купить. У меня машина зимой больше стоит, чем ездит, так я раза два в месяц заряжаю аккум, может, поживет подольше, хотя он 2012 года. Или еще старше? Надо глянуть, самому интересно стало...
Есть несколько способов зарядки аккумулятора. Они зависят от имеющихся приборов.
Ток заряда обычно ограничивают величиной C/10, где С это емкость аккумулятора. В этом случае он заряжается порядка 10 часов при полном разряде.
Умершая банка определяется по низкой плотности электролита в ней после попытки полного заряда. В необслужмваемом не проверить этим способом. Косвенно определяется неспособностью аккумулятора зарядиться до 12.7 вольт за полное время заряда.
Неправильно. Заряжается, пока ток зарядки не упадёт почти до нуля. Поэтому при покупке зарядки предпочтение тем, у которых есть амперматр на морде. Время зарядки зависит от ёмкости аккума, его разряженности и тока зарядки. Может быть и пару суток.
12 Вольт, 6 банок, соответственно каждая по два вольта (не вдаваясь в подробности). Имеем на аккуме 10 Вольт - сдохла одна банка, 8 вольт - две...
Оффлайн CR001
Сегодня проверили, утечек нет и генератор работает нормально. Будем проверять акк и сдавать на заряд..
За 4 года, впервые такая проблема. Из-за одной проверки, покупать не стоит. Да и зимы у нас не холодные, максимум до -3 спускается. Отдам на зарядку, если выяснится, что банка, буду покупать новый.
Оффлайн Serg
4 ода , меняй и не думай, подведет он тебя если куда поедешь, у меня 2 летний накрылся за короткое время, зимой утром вышел , завел без проблем, катался 4 часа заглушил на 5 минут и больше не завел, банка накрылась , поменял сразу.
Можно заряжать  , но бесполезно...
Не барс случайно?  :D
Оффлайн Sanya puh
Любой АКБ надо заряжать раз в 3 месяца тем более в твоём случае когда оставляешь машину на пару дней
Не нужно. Если АКБ живой.
Оффлайн Алексей Михайлович
Я вообще не заряжаю. На новогодние праздники машина стояла 7 дней на улице. Запустилась легко.
WDB2020181A708403
4 года стоит БОШ и не ни разу не подзаряжал.
