Доброго времени суток. Вообщем проблема такова:
Приобрел автомобиль уже с неисправным водительским стеклоподьемником (электрический), решил разобраться.
Вообщем вскрыл все это дело (дверную карту) , и обнаружил что зубчатый полумесяц на моторчике вращается , а вся остальная система стоит на месте.
Высверлил клепки крепления моторчика 4шт и он выпал сам. Оказывается отвалилась тяга которая идет от полумесяца и крепится в трех точках сваркой. Далее извлек остальной механизм.
Все это делал отдал сварщику, он кемпоп в тех же трех местах и прихватил. Собрал всю конструкцию назад, проверил, отрегулировал. Только хотел ставить карту назад и тут заметил страное оттопыривание металла при доведения стекла до верхней точки, оттопыривание происходит в месте крепления самого мотора. Пригляделся и увидел трещину скорее всего в самом уязвимом месте. Выходит он подгинался там всю дорогу. Так как трещина была грязная и видно что старая Вообщем пока гонял туда сюда стекло, раз так 10 и присматривался к этой картине, услышал звон. Это лопнула сварка в том же самом месте. Вопрос собственно вот в чем. Должен ли хоть немного играть металл на самой двери при опускание или подьеме стекла?. И почему опять лопнуло место крепления тяги.? Вроде все приварено было надежно. Хотя может и сварщик нахалтурил. И связаны ли эти две вещи? Перед установкой обратно визуально обсмотрел все было ровно не гнуто направляющие смазал.
Заранее благодарю
Vin: wdb2020181a022980
