Автор Тема: электропривод сиденья перестал двигаться вперёд назад  (Прочитано 4213 раз)
Оффлайн andruha1777
всем привет, ребят такая проблема,сегодня мыл авто,отодвинул седенье водителя к рулю что бы пропылесосить коврик пассажира,разогнул спинку а обратно оно на своё место отодвигаться отказывается :o джойстик на двери тоже не двигает, реле под сиденьем щёлкает,при том что спинка и подголовник работает!! не двигается вперёд назад!что делать ?невозможно ехать даже .какие варианты есть?
« Последнее редактирование: 10 Мая 2019, 21:24:23 от Kira »
WDB2083471f107202
В какие здесь варианты :al:, снимать сидение или хотя бы моторчик и вручную прокручивать. Можно попробовать на моторчик напрямую подать напряжение в обход блока управления.
Оффлайн andruha1777
так а как его в ручную то прокручивать?
WDB2083471f107202
Оффлайн andruha1777
джойстик на двери нажимаешь под сиденьем щелчки слышны. но не двигается
WDB2083471f107202
Щелчки от моторчика или реле? Если от моторчика попробуй помочь ему сдвинуть сидение, только без фанатизма.
Я просто не знаю как там устроенно.
Подожди, может кто с опытом от пишется.
Оффлайн andruha1777
пц,повернул ключ, нажал на джойстик в сторону руля оно ещё ближе придвинулось к рулю)) а обратно  не едет :ohmy: это пц какой то сегодня мой день, щёлкает реле, сиденье снять будет проблематично и вообще хз как , т.к лыжи закрыли передние болты :ranting_w:
WDB2083471f107202
Скорее всего какая-нибудь шестерня сточилась :al:
Оффлайн andruha1777
да ну,какая шестерня? там нет такого движения то что бы стачивалось, походу моторчик кокнулся, ну это я предполагаю
WDB2083471f107202
Может быть.
Поменять полярность, чтобы кресло передвинуть назад. А далее, доехать до электрика и разбираться.
На моторчике
Оффлайн andruha1777
На моторчике
не совсем понял,как это  сделать?
WDB2083471f107202
Оффлайн Алексей Михайлович
Если вперёд едет значит моторчик работает. Грязь может попала какая.
WDB2020181A708403
Оффлайн andruha1777
да он то едет то нет,джойстик тоже че то гонит,подголовник нажимаешь вниз -он вверх едет,короче лажа какая то полная. электрики все отдыхают
WDB2083471f107202
Отметил лучшим ответом Kira 10 Мая 2019, 22:24:02
Оффлайн andruha1777
исправлено. может кому поможет,за движение сиденья вперёд-назад  отвечает средний мотор! постучав по нему сиденье начало функционировать,было принято решение снять его и разобрать, подозрения оправдались- стёрлись щётки их там 3шт размеры(5 x 6мм), длинна хз . я купил 6x6  пришлось подточить.поменял,пока всё работает :victory:
WDB2083471f107202
