Автор Тема: Капиталка двигателя 111.921  (Прочитано 16376 раз)
  • Лайков: 63
пойду димексидом пробовать чистить колодцы
Настоятельно рекомендую изучить как им правильно пользоваться,есть прецеденты с попадаловом.
[quote author Наверное интереснее чем разбирать :)
[/quote]
Главное не торопится, аккуратненько делать и всё будет хорошо.  :victory:
Оффлайн yazool
Смотрел вчера, читал, все в основном льют его в движок собранный и маслают пару мин. У меня же все разобрано. Или я что то упустил?
Последнее, что я делал бы... Это лил в собранный двигатель (своего авто) димексид.
Нагар на отдельных металлических деталях удалять, пожалуйста. Но ни пластик, ни резину он не пощадит.
Оффлайн yazool
Согласен
Оффлайн yazool
Димексид работает. Завтра буду думать как в гбц его залить.
Ну и мой косяк. Не отметил расположение шатуна к поршню. Вычитал что замки на шатунах под вкладыши должны быть со с левой стороны мотора так или нет? или придется испытывать удачу?
  • Лайков: 63
Поместите головку в подходящую емкость и залейте ее керосином полностью на сутки и закройте крышкой чтобы керосин не выветрился. Раньше двигатели так отмачивали. После этого нагар должен легко отойти. Можете использовать дрель и ершик - тоже помогает.
Димексид работает только на горячую. Его потом еще постараться надо качественно удалить из скрытых полостей.
  • Лайков: 63
Ну или варите головку в воде с димексидом на мангале,только соль по вкусу не добавляйте :hihi:
Оффлайн yazool
Лежали поршни сутки в керосине, не помогло...
  • Лайков: 63
Если бытовой то конечно,для таких процедур авиационный нужен.Ацетон тоже не пойдет.
Оффлайн yazool
Везде есть свои нюансы :) Ну до ладно, моется димексидом и даже ничего так получается.
мож нужно было каустическую соду развести и побрызгать на нагар? незнаю как с нагаром она справляется но она всё жрёт со страшной силой. и авиационному керосину далеко до каустика. из моего опыта это самая жрущая дрянь.
Оффлайн yazool
Впуск отлично отмылся а вот выпуск димексид не брал, хороший слой нагара был, пришлось отверткой колупать...
Я ершик на дрель одевал и чистил, только ершик нужен не особо жесткий.
Оффлайн carboforce
Димексид грел до 90 градусов? Надо же залить сплошняком и ещё феном греть, а не просто смочить и ждать. Если димексида мало - можно смешать с дешёвым маслом, они хорошо смешиваются (в разумных пределах, 1% димексида в масле не даст ощутимого эффекта). Да и на кой этот выпуск мыть, я не вижу в этом особого смысла. Так, эстетические предпочтения исключительно.
0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.
