Автор Тема: Капиталка двигателя 111.921  (Прочитано 16782 раз)
Оффлайн МотористТехник
Димексид работает. Завтра буду думать как в гбц его залить.
Ну и мой косяк. Не отметил расположение шатуна к поршню. Вычитал что замки на шатунах под вкладыши должны быть со с левой стороны мотора так или нет? или придется испытывать удачу?
На шатунах фиксатор вкладыша с той стороны где и фиксатор вкладыша блока.
На поршнях стрелка смотрит на цепь или выемки для клапанов со стороны впуска.
WDB2020181A785268
Оффлайн carboforce
Короче я так понял капиталка тебе не помогла.
Совет, конечно, неплох, но рановато ты его дал. У автора мотористы в БЦ овальности не обнаружили, существенного износа колена тоже вроде нет, так и почему у него может что-то не получиться? Всё остальное меняется на отличненько (за исключением таких запущенных случаев, как раковины, раздроченные посадочные, трещины в корпусе ГБЦ и прочего треша). Поменяет прокладки/сальники, отлягут кольца с поршней, вымоет БЦ изнутри где сможет, и всё у него будет гут. М111, как кто-то метко сказал, неубиваемый кусок металла, который только по недоразумению называют ДВС))
Оффлайн Алексей Михайлович
Реклама тут нафиг никому не нужна.
WDB2020181A708403
Оффлайн yazool
Всем спасибо за советы!!!
Все собрал, все гуд, все снимал, скоро выложу видео. Конечно не обошлось без нюансов при сборке :) То забыли просунуть до этого, то это до этого :)
На счет притирки, когда сам притерал в ручную, потекли 70 процентов клапанов. Отвез на сервис как и советовали, там станком делали углы в посадочных местах клапанов и мастер сказал что даже не надо притерать клапана после этой "Итальянской машины" :) Но он после прошелся в ручную.
Ну осталось подушку левую поменять на правильную 3135601 а то заказал две 1134602 Lemforder ( не дочитал форум ) и подшипник шкива ролика натяжителя ремня (или сам натяжитель ) что то подшумливает, мартер вроде живой.
Подскажите после 1000 км советуют залить синтетику, все время лил 10w40 shell, можно?
ну лил полусинтетику и лей. главное шоб не палёнку. я всё время лью 10-40. и в сервисной книжке на мою машину немцы тоже с самого новья лили 10-40. и ни чё не случилось.
Оффлайн Витамин-С
    На форуме с: 23.02.2013
    • Mercedes Benz C180 W202
    • Роман
  • Лайков: 65
  • Берегите себя!
Надо Федя,надо!(с).
WDB2020181F086927
Оффлайн sashashorin
602 вроде на обе стороны идет, в чем подвох?
Отметил лучшим ответом Kira 09 Августа 2019, 13:41:00
Оффлайн yazool
Доброе утро! Как и обещал видео по сборке двигателя.
Сори что так долго, работа. Все детали что покупал  будут в описании попозже, моменты затяжки думаю и так в книгах есть, было бы здорово все подписать на видео, но времени нету(
На видео есть нюансы) Но там и так все понятно, где мы ошибались...
Мерс уже прошел 6000 км , все норм, масло после 1500 км поменял.
осталось только подушку левую правильную...
https://youtu.be/2ZDGYjXxPFc
Большая работа и видео отличное :good: :good: :good:
Оффлайн Mr.Venik
Я один не вижу ни фото ни озвученного бюджета?  :)
WDB2100041A025532
Оффлайн Mr.Venik
Зато есть шикарная киношка. Re: Капиталка двигателя 111.921
смотрел. но там этого тоже нет. интересно же и как "до" выглдело. а про бюджет автор сам обещал
Бюджет подобью в конце...
WDB2100041A025532
Оффлайн yazool
Доброй ночи! Список деталей. Цена в Бел.рублях )
Кол-во,Цена,Производитель,Артикул,Описание.
1   56,16   Hans Pries   400030-755   Опора двигателя передн лев MERCEDES-BENZ: C-CLASS W202 1.8-2.3 93-00, E-CLASS W210 2.0 06/99-08/00
1   45,06   Ina   531055120   Ролик ГРМ
1   67,26   SWAG   10030019   Натяжитель ГРМ
1   53,34   Ina   533005520   Амортизатор натяжителя ремня
1   45,18   Shell   550046360   Масло моторное Shell Helix HX7 10W-40 4л
1   4,8   Mercedes   N007603027101   Шайба уплотнительная толкателя механизма натяжения цепи ГРМ двигателя (диаметр 27 мм)
1   3   Mercedes   N007603020100   Кольцо уплотнительное под сливной болт блока ГБЦ М20
1   346,2   Mercedes   A1110520503   ШЕСТЕРНЯ КОЛЕНВАЛА /KURBELWELLENRAD
1   5,64   Mercedes   A0159973948   Кольцо уплотнительное датчика уровня маcла MERCEDES
1   4,02   Mercedes   A0179975848   КОЛЬЦО УПЛОТ ДАТЧИКА УРОВНЯ МАСЛА.
1   39,54   SWAG   10090085   SW10090085_успокоитель цепи ГРМ! MB W202/W124 1.8-2.3 M111 92>
1   59,22   MAHLE   00301N0   Комплект поршневых колец
1   73,56   Reinz   61-31025-10   Прокладка ГБЦ MB W202 1.8 16V M111 96>
1   38,04   SWAG   10090088   Успокоитель цепи MB W124 1.8-2.3 M111 91>
1   30,18   SWAG   10090087   SW10090087_успокоитель цепи ГРМ!\ MB W124/W163/W202/W210/Vito 1.8-2.3 M111 91>
4   23,64   Ina   420004210   420 0042 10_гидрокомпенсатор!\ MB 2.0-6.0 M111/M104/M119/M120 88>
6   1,08   Bosch   1280210711   Уплотнительное кольцо
1   32,28   Mercedes   A1041800432   ДЕТАЛЬ
1   39,66   Lemforder   37084 01   Подушка КПП
1   5,58   Reinz   70-29147-00   Прокладка, водяной насос
1   18,36   Reinz   71-29170-10   Прокладка поддона ДВС
1   51,72   Glyco   71-3817/4 STD   Вкладыши ДВС шатунные (к-т)
1   6,48   Mercedes   A1110180040   ЗАЖИМ
1   103,74   SWAG   99110150   Цепь ГРМ разъемная MB W124 1.8-3.6 M104/M111 92> Z=126
1   273,18   SACHS   3000824101   Комплект сцепления
1   65,64   Glyco   H997/6 STD   комплект вкладышей шатунных
1   59,58   Mercedes   A6010110108   КРЫШКА КАРТЕРА КОЛЕНВАЛА
1   76,98   Lemforder   11346 02   Подушка ДВС
1   18,42   Reinz   81-26249-00   Сальник
1   34,92   SWAG   10090085   10090085 1110500916 MB W124/202/210 M111
1   73,14   VICTOR REINZ   613102510   Прокладка головки блока
1   20,82   Mercedes   A1112360180   ПРОКЛАДКА / DICHTBEILAGE
1   25,98   Reinz   12-29491-01   Колпачки маслосъемные /комплект 16 шт/
2   11,16   Elring   006.552   ГЕРМЕТИК Dirko Чер/70мл (ТЕМП РЕЖИМ-60 °C/+300 °C  Зазор с уплотн<0,2 mm, замена 006.550) Tube
1   51,42   Wahler   4275.87D   Термостат
1   23,04   Mercedes   A0000746086   Штуцер трубопровода топливного MERCEDES: старые бензиновые модели
1   24,42   Reinz   143202802   БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ
1   5,16   Mercedes   A1110180009   ТРОЙНИК
1   27,54   Goetze   50-027307-00   Прокладка клапанной крышки ДВС
1   11,58   Reinz   812624800   81-26248-00_сальник к/в перед. !45x67x8\MB W124/W201/W202/W210 2.0-3.2/2.0-2.5D/TD 87>
3   4,62   Mercedes   A1209900204   Болт М8
1   9,06   Mercedes   A1110940391   ПЫЛЬНИК ПАТРУБКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
1   21,18   Reinz   712934900   71-29349-00_прокладка коллектора выпускного!\ MB W202/124/210/163 1.8-2.3 92>
2   1,08   Bosch   1280210711   Уплот.кольцо форсунки(по 5шт)
4   6,3   Goetze   50-027306-00   прокладка клапанной крышки
1   8,16   Trucktec   02.18.042   Патрубок вентиляции картерных газов MB (M111)
1   0,12   Reinz   417008900   41-70089-00_прокладка сливной пробки! медн. универс.14x20x1.5\Omn MAN/MB/RVI/Volvo/Scania, Audi, VW
2   8,28   Reinz   71-31138-00   71-31138-00 MB C M111 94- IN (2)
2   10,8   Mercedes   A0020940182   ШЛАНГ ВЕНТИЛЯЦИИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
1   12,66   Mercedes   A0179972148   Кольцо уплотнительное
1   8,76   Mercedes   A0219970748   Кольцо уплотнительное МКПП
1   11,1   Reinz   70-31415-00   70-31415-00 RE-MOVE Ср-во для удал.прокладок 300ml
1   70,26   Reinz   61-31025-10   61-31025-00/10 MB202 1.8 93-
1   20,64   Mercedes   A1112360180   ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ
1   6,96   Mercedes   A1119970330   Резьбовая пробка, маслянный поддон
1   18,96   Mercedes   A6019970430   БОЛТ
1   7,32   Mercedes   A1020140033   Прокладка картера двигателя (крышка) MERCEDES: M102/103
1   8,82   Bosch   1457429122   Фильтр масляный
1   48,24   Shell   550046360   Масло моторное полусинтетическое 4л - API: SN/CF, ACEA: A3/B3/B4
1   29,1   Bosch   1987432301   Фильтр салонный
1   26,88   Bosch   450905275   Фильтр топливный
Оффлайн carboforce
Шестерня коленвала за дофига денег - зачем?
https://euroauto.ru/firms/mercedes_benz/1120520303/
770 российских рублей, дофига позиций б/у отличного качества, с незажеванной резиной.
Не вижу, чтобы менялись втулки головок шатунов. Не потребовалось?
Замена 4 гидриков. Остальные, как, норм?
A1209900204 Это болты звёздочек распреда, ну или фазорегулятора. Перебирал фазорегулятор?
Вообще, цены на позиции завышены в 1.1-1.4 раза. Многое можно было взять прилично дешевле. Но работа проделана большая, респект!
P.S. Суммировал: 2657,7 белорусских рублей. Это жуть! 83300 рублей по сегодняшнему курсу... Это стоимость 2 контрактных моторов. Без учёта работ. Не вижу смысла так тратиться на ремонт самого слабого двигателя из серии M111.
