Автор Тема: обломился штуцер прокачки заднего тормоза  (Прочитано 2854 раз)
Экстракторы обламываются еще лучше, чем штуцера. И в этом случае уже даже высверлить не получится - они очень твердые. Лучше не пробовать.
Согласен. Ещё как ломаются, я видел и потом полная оппа вынуть обломившейся кусок.
Оффлайн Sergunek
Я в 2009 году когда купил мерс тоже пытаясь прокачать тормоза сломались все 4 штуцера так как очень давно никто до меня не менял тормозуху (в бачке аж ошмётки плавали).Не снимая суппортов высверливал все 4 штуцера аккуратно меньшим сверлом. Штуцеры подходят от ВАЗ2109.С тех пор уже 3 раза менял тормозуху и всё прекрасно откручивается.
Если от Жигулей подходят, то можно поставить под ключик на 10, я так на Семерке делал, меньше вероятность грани сорвать.
Оффлайн Sergunek
Radist, Ваз 2109 это не жигули,не путать.
Оффлайн carboforce
Размеры штуцера: длина 35,5 мм; резьба M8x1,25; ключ 9 мм. Аналог: WP 0011 (Польша).
приварить гайку через центр - интересное решение. Может попробовать электродом диаметром 2? Тоже такая же беда.
Хотя как по мне - проще высверлить, не вижу ничего сложного. Главное закрепить суппорт хорошо, чтобы не дёргался.
вместо обломанного штуцера ставил от жигулей. всё подходит. а вот варить электодом не советую. я хоть сам и сварщик и инвертор есть в хозяйстве. полуавтоматом там на минуту делов. а электродом будеш там тыкать до белых мух и можеш накосячить.
Только имейте ввиду, что после сварки просверлить будет еще более проблематично.
Сколько пробовал привариться и выкрутить заломыш (не обязательно в суппорте, в любом месте), получалось один раз из десяти, а то и меньше. Я бы не стал приваривать.
Оффлайн Витамин-С
    На форуме с: 23.02.2013
    • Mercedes Benz C180 W202
    • Роман
  • Лайков: 122
  • Берегите себя!
Всегда перед откручиванием подобные детали обстукиваю и обливаю проникающей смазкой. Варить обломыш в суппорте неудобно и можно привариться еще и к корпусу.
WDB2020181F086927
Павел вы не любите кошек? Вы их готовить не умеете)) Я наоборот только приварами и выкручиваю обломыши. Ладно штуцер там чентр есть. У меня бывало шпилька в головке отломится да ещё и на косую там хоть вешайся а не засверлишся. накернить косой обломыш неполучится. а без кернения сверлить можно и не начинать. и чё головку выбрасывать? привалились акуратно но интенсивно. шоб прогрев был до красна. потом водой по горячему и всё откручивается на ура
