Автор Тема: Щелкает реле стеклоочистителя на первой скорости  (Прочитано 988 раз)
Оффлайн fomat
Привет всем очередной геморрой выскочил на первой скорости стеклоочистителя щелкает реле, сняв реле обнаружил 87 контакт оплавил ПИН вокруг колодки  и реле вылезло вместе с проводом, разобрав реле ничего такого не обнаружил немного чёрного около контакта внутри реле было, пропаяв  это все дело и поставив обратно щелкает так же причём на заглушенной и включённом зажигание как то медленно  чистит на заведенной быстрее
Оффлайн fomat
Реле это каких конских денег стоит 4000 ,сам то блок реле я возьму поменяю с оплавленным контактом а вот реле
Б/у реле дешёвое.
Оплавилась колодка из-за нагрева, а именно плохого контакта, значит там было постоянное искрение, как следствие повышенная температура.
Элементарно! На заведенной в бортовой сети напряжение выше, чем просто от аккума.
Оффлайн fomat
Да это понятно что плохой контакт был неужели реле померло, так 2018210047 реле отличается от 2018210247 ?
Оффлайн fomat
неужели такое потребление прям что проседает
Ну у меня тоже без работы двигателя медленнее трёт
fomat, на любом не запущенном автомобиле дворники будут ходить медленнее.
Ниже DVA написал почему.
Оффлайн Алексей Михайлович
Лично знаю человека который пальцы сунул в  работающую трапецию дворников. Мяса там нормально увидел. Один палец сломан.
WDB2020181A708403
Оффлайн fomat
Ну это прям запущенный вариант какой то, в рабочие механизмы пальцы
Просто на вид там нет ничего сверхмощного, а в самом деле силы хватило. У механизма.
WDB2020181A708403
