Автор Тема: Не проворачивается ключ-рыбка  (Прочитано 425 раз)
Оффлайн Mich143
Здравствуйте, перерыл весь форум, Гугл и Яндекс и все в бестолку. Ситуация следующая, проходит дождь и ключ отказывается проворачиваться. Он принимается, руль разблокируется, диагностика показала, что разрешение на пуск есть, но не проворачивается. Замок проверяли, подключали к питанию, отдельно от машины проворачивается. Ещё один момент, глючит иммобилайзер. Нормально работал так - пока не поднесешь ключ к индукционном у ко́льцу - пищит, а потом включает сигнализацию, сейчас просто то работает, то нет, то сам себе запишите,, то вообще молчит. Откуда льет - нашел заделал. Лило со стороны водителя, ковер мокрый , все стянул там, воду везде убрал,все просушил. Все контакты, фишки, какой-то блок слева, блок слева от педали тормоза, все сухое, контакты чистые. Дело наверняка с проводами, только где дальше капать... Было уже так один раз, тоже после дождя, разворотил полмашины, так и не понял в чем проблема, она неделю так получилась и начала работать как положено. И ещё один момент, как отключу АКБ на часов 5, подключу обратно - заводится, но если заглушить и попытаться снова - не выйдет, и АКБ надо длительно подержать отключенной, часа 2 держал - не помогало, а часов 5 - уже отпуска́ет. Модет кто сталкивался с таким
Скорее всего Can-шина тоже в воде. Её разъём находится в передней части правого парога.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2019, 23:13:10 от Radist »
Или замок или ключ. Руль то может и разблокируется, но дальше ключ не будет поворачиваться. Обычно такое происходит, когда замок теряет ключ или не совпадают контрольные суммы у ключа с замком. Все ключ-рыбки так себя ведут? Если да, то смотрите для начала замок или кан-шину.
