Мерседес С180 в W202 кузове 1999 гв. Помогите с советом, в чём может быть дело. Читал на форумах, там похожую проблему решила замена замка зажигания. Проблема началась вчера - при включении левого поворота моргал правый поворот. При включении правого поворота, правый моргает исправно. При включении аварийки оба поворота моргают как обычно. Сегодня с утра неисправность на месте. Заехал на мойку, выезжаю - правый поворот уже моргает постоянно. Левый по прежнему не включается вообще. При включении аварийки оба поворота моргают как обычно. Глушу двигатель, вынимаю ключ, поворот перестаёт моргать. Только стоит повернуть ключ замка зажигания во второе положение, правый поворот снова начинает постоянно моргать (не частит, моргает как обычно).
Буду благодарен за совет.
