Автор Тема: Проблема при заводки по утрам.  (Прочитано 394 раз)
Оффлайн Олександр
  • На форуме с: 19.04.2019
    • мерседес с220 1995
    • Олександр
Добрый день .Нужна помощь .Мерседес w202 1995 год 2.2 мотор автомат по утрам заводиться заводиться и начинает работать на 2 целиндрах отсекает 1 и 4 .На 5-6 заводку все в порядке и целый день к машине никаких притензий.Провода,катушки,свечи новые ,проводка вся в моторном отсеке перемотана,датчики показывают корекно,дросель помыт,ошибок не выбивает.Помогите умным советом может хто то сталкивался с такой проблемой.УЖЕ НЕТ СИЛ.  :'(
Ночью нужно смотреть на предмет пробоя проводов, катушек, колпачков.
Оффлайн Олександр
    • Олександр
Все новое.НА 5-6 секунде отсикает 1-4 целиндр.Катушки пробывал 3 фирм.Проводку все перебрали.Ошибок не выбивает.Но стоит завестись машине на 5-10 заводку и целый день все в порядке до утра.
На диагностике нужно смотреть детонацию, если завышена, то мозги и будут отключать цилиндры. Если все остальное в норме, то  :al:. Это может быть из-за форсунок
Оффлайн Олександр
    • Олександр
А почему отключает только одну катушку.?И сначала пропадает искра а потом форсунка отключаеться.
Оффлайн Витамин-С
    На форуме с: 23.02.2013
    • Mercedes Benz C180 W202
    • Роман
  • Лайков: 110
  • Берегите себя!
Проверьте на подсос воздуха.
WDB2020181F086927
Потому что, в каком то цилиндре идут пропуски зажигания по причине отстутствия искры или топлива.  ЭБУ отключает проблемный каскад , а катушка идет на два цилиндра, поэтому у вас и происходит отключение 1 и 4 цилиндра.
