Всем привет.Нужна помощь знающих где собака зарыта.Дело в том ,что при покупки с200 2001 года не проверял климат,поехал на отдых с толкнулся с проблемой ,что с одной стороны (со стороны пассажира)дуло холодным воздухом хорошо ,а со стороны водителя плохо.но так как была осень сильно не заворачивался,решил сделать потом. Прошло 4 месяца ,за это время поменял двигатель ,и так как снимал радиаторы то пришлось пере заправлять климу ,но столкнулся с тем что при включении климы ,дует сначало теплый ,а потом прохладный воздух,и через некоторое время отключается .Когда заправляли смотрели по прибору то показывало что с налала компрессор начинал работать а потом отключался потом опять начинал работать и так постоянно на протяжении минут 10 потом я отключил и решил проверить в чем дело.Снял с компрессора разьем подключил прибор (цешку)и проверил напряжение на разьеме ,прибор показывал что при при включении питание появлялось а потом пропадало и все больше не появлялось,включаешь опять появляется и пропадает .подскажите куда лезть проверять рядом в округи 120 км диагностов нет нормальных со старом
