Автор Тема: загорелся SRS  (Прочитано 1346 раз)
Оффлайн andruha1777
всем привет,ребят забрал авто после кузовных работ. горит лампа SRS, кузовщики ничего внятного сказать не могут, помогите, куда копать?
WDB2083471f107202
Оффлайн andruha1777
варили днище, переваривали передние брызговики
WDB2083471f107202
Оффлайн Vadim1984
А куда копать? Самое простое - сбросить ошибки, не поможет - тогда анализировать актуальные ошибки.
Оффлайн Алексей Михайлович
Посмотри штекеры под сиденьями. Я снимал сиденья, на правом забыл подключить - СРС горел. Вставил потух.
Оффлайн andruha1777
во! точно, их снимали же, дно варили, а где они там ?
WDB2083471f107202
Это называется датчики ускорения, у меня тоже с ними была проблема.
Оффлайн andruha1777
где искать то их ребят? седенья снимать опять?
WDB2083471f107202
Оффлайн Vadim1984
SRS редко гаснет само, даже если все включено и все работает.
Не обязательно, я снимал передний ковролин, а сидение сдвигал назад, с обоих сторон.
Оффлайн andruha1777
я так понял что даже если обрыв восстановить то лампу по этой ошибке только сканером гасить,да?
WDB2083471f107202
У меня после этого сама погасла, но ошибка была в сохраненых, через год на диагностике выплыла.
Загляни под сиденье, руками пошарь, найдёшь. Точнее на нижней поверхности сидушки. Снимать не надо ничего.
Лампа потухла как у Радиста, а ошибки я ещё не разу не считывал.  :cf:
WDB2020181A708403
Если srs горит по причине датчиков, то после их подключения и верной работы, лампочка потухнет. Если дело касается самих в подушек, то после их подключения и нормального сопротивления нужно скидывать ошибки, чтобы srs погасло.
Оффлайн wowanez
andruha1777:flag_ru: если датчики снимались и зажигание включалось то лампа будет гореть и сбросить можно прогой  карсофтом он это позволяет! нужен только адаптер. я пользуюсь адаптером вм9312. можно его заказать в любом магазине радио деталей! 8)
Оффлайн CHEREP35
Напоролся после ремонта на аналогичное. сброс ошибки не помогал.
Оказался отцепленным шнурок к сидухе пассажира к датчику подпопника
Загляни под него, там всё на виду
73! Алексей Кощеев
